Türkontakt / Fensterheber
bei meinem Cabrio geht sobald ich die Tür öffne die Beluchtung der Fensterheber an und diese funktionieren sogleich.
Schliese ich die Tür sind die Fensterheber ohne Funktion, auch die Beleuchtung geht aus.
Schlüssel auf Zündung, keine Reaktion, Beleuchtung bleibt aus und Funktion auch nicht gegeben..
Kann mir jemand sagen was hier faul ist?
Danke
:beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/
Kabelbruch erschließt sich mir nicht ganz.
Bleibt die Tür offen und ich 'schließe' die mit dem Türkontakt, tritt das gleiche Phänomen auf.
Inwiefern hängt denn eine geöffnete/geschlossene Tür mit der Bedienung der Fensterheber zusammen?
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373470
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373475
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373484
Ja alles wieder gut.
An die Sicherung hab ich nicht gedacht denn sie gingen ja mit offenen Türen.
Danke trotzdem
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373519
das Komfortrelais auf Dauerplus hat halt eine andere Sicherung als bei Zündung!
Man lernt nie aus!
edit: und wenn es mal in beiden Situationen nicht geht, obwohl die Sicherungen heile sind: in der Mittelkonsole ist ein Sicherungsautomat. Hat der ausgelöst oder versehentlich betätigt worden, geht gar nix mehr!
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373533
Ok danke dir.
Gibt es eigentlich die Finktion das sich die Scheiben automatisch beim Tür-öffnen absenken um das Verdeck zu schonen?
Grüsse
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373891
es gibt für alles und jeden Schei`` Module zum nachrüsten.
Die kann man dann auch mit einer ZV per FB bedienen.
Das, was beim späten E36 in dem einen ZV-STG vereint wurde, kann man pro Fenster nachholen.
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373905
Aber eben nicht mit den originalen Schaltern vom e30. Da brauchst halt die mit der Tippfunktion.
Nachrüsten und umbauen kann man natürlich alles ;-)
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373928
Hm, schade natürlich.
Das wäre eine sinnvolle Funktion..
Ich bin ja neu im E30 Cabrio und werd sicherlich noch einige Punkte finden wo ich fragen habe.
https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1374089
