Türkontakt / Fensterheber
Black Pearl
bei meinem Cabrio geht sobald ich die Tür öffne die Beluchtung der Fensterheber an und diese funktionieren sogleich.
Schliese ich die Tür sind die Fensterheber ohne Funktion, auch die Beleuchtung geht aus.
Schlüssel auf Zündung, keine Reaktion, Beleuchtung bleibt aus und Funktion auch nicht gegeben..
Kann mir jemand sagen was hier faul ist?
Danke
:beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe:
Kabelbruch erschließt sich mir nicht ganz.
Bleibt die Tür offen und ich 'schließe' die mit dem Türkontakt, tritt das gleiche Phänomen auf.
Inwiefern hängt denn eine geöffnete/geschlossene Tür mit der Bedienung der Fensterheber zusammen?
das Komfortrelais auf Dauerplus hat halt eine andere Sicherung als bei Zündung!
Man lernt nie aus!
edit: und wenn es mal in beiden Situationen nicht geht, obwohl die Sicherungen heile sind: in der Mittelkonsole ist ein Sicherungsautomat. Hat der ausgelöst oder versehentlich betätigt worden, geht gar nix mehr!
es gibt für alles und jeden Schei`` Module zum nachrüsten.
Die kann man dann auch mit einer ZV per FB bedienen.
Das, was beim späten E36 in dem einen ZV-STG vereint wurde, kann man pro Fenster nachholen.
Aber eben nicht mit den originalen Schaltern vom e30. Da brauchst halt die mit der Tippfunktion.
Nachrüsten und umbauen kann man natürlich alles ;-)
Hm, schade natürlich.
Das wäre eine sinnvolle Funktion..
Ich bin ja neu im E30 Cabrio und werd sicherlich noch einige Punkte finden wo ich fragen habe.
