Black Pearl Geschrieben: 20. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Hallo,bei meinem Cabrio geht sobald ich die Tür öffne die Beluchtung der Fensterheber an und diese funktionieren sogleich. Schliese ich die Tür sind die Fensterheber ohne Funktion, auch die Beleuchtung geht aus. Schlüssel auf Zündung, keine Reaktion, Beleuchtung bleibt aus und Funktion auch nicht gegeben.. Kann mir jemand sagen was hier faul ist? Danke Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackZZZ Geschrieben: 20. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Hi, zu 99,9% Kabelbruch in dem Stück von der A-Säule zur Tür. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 20. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Ich denke eher, dass der Grünspan dafür verantwortlich ist. Oder eben der Türkontaktschalter Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Pearl Geschrieben: 20. Januar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Kabelbruch erschließt sich mir nicht ganz. Bleibt die Tür offen und ich 'schließe' die mit dem Türkontakt, tritt das gleiche Phänomen auf. Inwiefern hängt denn eine geöffnete/geschlossene Tür mit der Bedienung der Fensterheber zusammen? Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Pearl Geschrieben: 20. Januar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Problem gefunden!http://e30-talk.com/elektrik/t-el-fensterheber-funktionieren-bei-der-fahrt-nicht-117070.html Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Problem gefunden!http://e30-talk.com/elektrik/t-el-fensterheber-funktionieren-bei-der-fahrt-nicht-117070.htmlund?Sicherung durch?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Pearl Geschrieben: 20. Januar 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Ja alles wieder gut. An die Sicherung hab ich nicht gedacht denn sie gingen ja mit offenen Türen. Danke trotzdem Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Januar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 das Komfortrelais auf Dauerplus hat halt eine andere Sicherung als bei Zündung!Man lernt nie aus!Gruß Jochen edit: und wenn es mal in beiden Situationen nicht geht, obwohl die Sicherungen heile sind: in der Mittelkonsole ist ein Sicherungsautomat. Hat der ausgelöst oder versehentlich betätigt worden, geht gar nix mehr! Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Pearl Geschrieben: 21. Januar 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 Ok danke dir. Gibt es eigentlich die Finktion das sich die Scheiben automatisch beim Tür-öffnen absenken um das Verdeck zu schonen?Grüsse Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 21. Januar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 Nö, jedenfalls nicht original Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Januar 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 es gibt für alles und jeden Schei`` Module zum nachrüsten.Die kann man dann auch mit einer ZV per FB bedienen. Das, was beim späten E36 in dem einen ZV-STG vereint wurde, kann man pro Fenster nachholen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 21. Januar 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 es gibt für alles und jeden Schei`` Module zum nachrüsten.Die kann man dann auch mit einer ZV per FB bedienen. Das, was beim späten E36 in dem einen ZV-STG vereint wurde, kann man pro Fenster nachholen.Gruß Jochen Aber eben nicht mit den originalen Schaltern vom e30. Da brauchst halt die mit der Tippfunktion. Nachrüsten und umbauen kann man natürlich alles Zitieren . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1373928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Pearl Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Hm, schade natürlich. Das wäre eine sinnvolle Funktion.. Ich bin ja neu im E30 Cabrio und werd sicherlich noch einige Punkte finden wo ich fragen habe. Zitieren :beemwe:Fährt man Quer - sieht man mehr:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103412-t%C3%BCrkontakt-fensterheber/#findComment-1374089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
