CC Öl Lampe austricksen
335 e30
Dessen CC hat die Lampe erst gar nicht.
Hab so ein Teil hier...
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Wenn Du einen E30 M3 (original) hast, dann gehört da nunmal die CC ohne Motoröl Lampe hinein. Auch der Schriftzug fehlt. Da ist Dein Originalteil wohl mal durch ein stino E30 6Zylinderteil ersetzt worden. Da der E30 M3 nat. nicht die Verkabelung vom Motorstecker zur CC fürs Öl hat, müsste dann der Stecker nachbepinnt werden mit den beiden Kabeln um sie dann nach obiger Anleitung wieder totlegen zu können. ;-)
Leuchtet Deine Lampe denn überhaupt??
Aktuell suche ich:
Ja ist normal, wenn sie nicht verkabelt ist. Die möchte zwei Signale haben, dass alles i.O. ist, bekommt sie aber nicht, also meckert sie. Entweder die richtige CC rein, oder die Verkabelung nachrüsten an der CC und dann oben gleich die Masse abgreifen.
Blinkt bei Dir dann auch das "Check" im Kombi? Müsste ja...sonst würde es nämlich reichen die LED auszulöten.
Aktuell suche ich:
Das sagte ich doch, dass das nicht wirklich geht. Es sei denn einer der Elektronier kann Dir sagen, welche Widerstände etc. Du genau auslöten musst. Die LED allein reicht nicht, weil ja dann immer noch die "Check" Lampe im Kombi blinkt!
Aktuell suche ich:
die aber ausgeht, wenn man auf die Bremse tritt.
Und/oder den Schalter CC betätigt.
Nope, nicht für's Öl!
Und genau das will man sich dann in Zukunft sparen, weil es auf die Dauer nervt. Ich spreche da aus Erfahrung. ;-)
Aktuell suche ich:
