Wassereinbruch
Wer kann mir erklären wo dieses Wasser herkommt (siehe Fotos).
Seit geraumer Zeit habe ich im Beifahrerfussraum eine Pfütze Wasser auf der Gummifussmatte. Hatte schon alles soweit abgesucht, Tür, Dichtungen usw. Heute habe ich dann gesehen das das Wasser hinter der Türdichtung 'innen' (!) raus kommt. Nur wo kommt das her?? :rauchen:
Mein Schiebedach ist auch undicht. Obwohl es eigentlich so konstruiert ist, das da eigentlich kein Wasser reinlaufen kann, tut es das bei mir. Und zwar ist Wasser in der Schiene wo die Abdeckung (der Himmel) drin läuft. Selbe Frage: Wie kommt das dahin?
Hängt das eventuell alles zusammen? Ist mein Ablauf verstopft? Ich weiß noch nicht mal wo der endet
Bin für jede Hilfe empfänglich. Denn wenn da demnächst Schnee drauf liegt, wird die Sache nicht besser....
www.ac-ilmenau.de
Untersteuern: Wenn man den Baum sehen kann
Übersteuern: Wenn man den Baum nur hört
https://e30-talk.com/topic/103184-wassereinbruch/
Schiebedach hat 4 Abläufe; 2 nach vorne über die A-Säule in die Schweller/Radkästen und 2 nach hinten über kleine Schalen im Kofferraum in die Radkästen.
https://e30-talk.com/topic/103184-wassereinbruch/#findComment-1370554
Mach mal die Lautsprecherabdeckung weg und den Lautsprecher raus (falls vorhanden), dann siehst Du unterhalb vom Lautsprecherschacht noch eine schwarze Kunststoffabdeckung die mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt ist. Da unten im Schweller findest Du dann einen ca 1,5 cm dicken schwarzen Schlauch der von oben am Schiebedach kommt. Schlauch mit Druckluft durchblasen und schauen, dass die Ablaufschlitze im Schweller nach unten frei sind. Die Schlitze sind oft mals mit Hohlraumwachs zu gelaufen.
Das Wasser an der Lautsprecherverkleidung kann auch vom Stecker und oder Türkontaktschalter an der A-Säule kommen, wenn das Wasser der Verkabelung entlang läuft.
Warum soll das bei Schnee nicht besser werden? Wenn gefroren, dann kein Wasser :D
https://e30-talk.com/topic/103184-wassereinbruch/#findComment-1370585
Leider taut das irgendwann :popo:
Ich werd da mal nachschauen. Vielen Dank für die Infos
www.ac-ilmenau.de
https://e30-talk.com/topic/103184-wassereinbruch/#findComment-1370699
