M52B28 mit M50 Motorsteuerung?
in meinem Alltagsauto soll nun der M50B25 gegen einen M52B28 mit großer Brücke getauscht werden.
Dabei möchte ich gerne den Motorkabelbaum vom M50 beibehalten und dann einen entsprechenden Chip für M52B28 mit großer Brücke machen lassen.
Der M52 hat im Kopf ein zweites Gewinde für Temperatursensor.
Die M50-Brücke ist schon montiert, war so im e36 mitsamt dem Ölabscheider...
An den M52 soll gleich ein TA Technix Fächerkrümmer montiert werden, der hat ja 2 Lambdasondengewinde, wobei eins ja von der Position her ungünstig sein soll. Das könnte ich ja dann verschließen.
Vorteile an der M50-Steuerung sehe ich wie folgt:
Motorkabelbaum ist schon für den e30 umgebaut (was aber nicht wirklich viel Aufwand wäre)
Nur eine Lambdasonde (ist bereits neu) statt 2 teuren (glaub da hat eine 150€ gekostet)
Chip wird wohl etwas günstiger sein, bzw ich spare mir das EWS ausprogrammieren.
Hat sowas schonmal jemand gemacht? Gibt es Nachteile?
Kennfeld wollte ich dann mal dem Conny schreiben...
Sollte ich noch etwas beachten?
Gruß, Patrick
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/
ist der verbaute M50 ein TÜ?
oder was haste mit der Vanos des M52 vor? Und mit den Klopfsensoren kannste ja dann auch nix anfangen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369261
Problem wird die Vanosansteuerung werden.
Bau nen B25nv Kopf drauf, dann geht das alles wie du es vor hast - mit M50 Steuerung.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369262
Bleibt der urhässliche Knubbel da vorne ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369264
nee warum........einfach den NichtVanosdeckel dranschrauben. Hat ja der M50. passt auch an den M52 Kopf
oder die Vanos und alles verwenden und mit geänderten M50B25TÜ Steuergerät laufen lassen. die gabs nämlich auch ohne EWS
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369266
Stimmt, daran hab ich ganich gedacht.
War in Gedanken in meiner Butze wo drei b25NV Köppe liegen ... :rauchen:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369270
In Rekordzeit wird einem hier geholfen ... Besser gehts nicht! :-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369275
...hab das schon gemacht, und funzt perfekt,
der alte Bosch-Kabelbaum mit dem 413ner Steuergerät ist viel einfacher zum Chip´n, und EWS gibts auch keine,
einfach Motorblock samt Zylinderkopf tauschen, fertig, alle anbauteile bleiben gleich...
Das Alphabet hat 26 Buchstaben aber nur 3 die faszinieren
B.....M.....W.....
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369284
Okay gut, ich dachte mir schon dass das so passt :-) Soll nur alles an nem Tag passieren, darum hab ich nach Erfahrungen gefragt. Danke!
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369289
Vorteil ist die billigere Zirkonium Spannungssprungsonde gegenüber zwei Titanium Widerstandssonden beim M52, Nachteil ist der Entfall der zylinderselektiven Lambdaregelung vom M52, ja die M52 Sonden sind nicht einfach nur teurer, sondern auch viel schneller, so schnell dass damit eine zylinderselektive Lambdaregelung möglich ist, mit der unter anderem die alterungsbedingten Unterschiede der ESV`s ausgeglichen werden können, nur dass es mal gesagt wurde
noch schlimmer wird es, wenn Du die eine M50 Sonde nur in einen der beiden Hälften vom Fächerkrümmer einbaust, nur weil da grad mal ein schöner Einbauplatz vorhanden ist, dann werden nur 3 Zylinder gemessen und darauf wird geregelt
das ist dann etwa so, wie wenn Dir jemand 10.000 EUR gibt, alles in 50-er Scheinen, und Du zählst 5.000 ab, dann hörst Du auf weil Du keine Lust mehr hast und hoffst dass die andere Hälfte auch 5.000 sind .... wird schon stimmen, ungefähr, der Stapel Scheine sah gleich dick aus .... machst Du das so ? o.k. dann ist das mit der Lambda in einem der Fächer für Dich ausreichend ;-)
aber ich rate Dir, mach die Lambda besser in das x-Rohr vor den Kats, damit Du alle Zylinder messen kannst, wenn Du die M52 Kats nehmen willst, dann bau eben ein X-Rohr vor die Kats ein, so nahe wie möglich vor den Kats
wenn Du den M52 mit der M50Tü Steuerung betreiben willst, dann vergiss nicht den KW und NW Sensor auch vom M50 zu nehmen, sonst wird das nix, weil M52 hat KW Hallsensor und NW Induktivsensor, beim M50Tü ist es umgekehrt, schau Dir die Motorschaltpläne an, dann siehst Du das, den Rest merkst Du dann schon wenns nicht passt (Ventildeckel und so Zeug eben) das bekommst Du schon hin, ist ja nicht Dein erster Motorumbau
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369370
Danke für die Tipps!
Dass die M52 Lambdasonden schneller sind, wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Ich werde dennoch die M50Tü Steuerung verbauen.
Die Lambda wird selbstverständlich so gesetzt, dass sie beide "Bänke" misst.
Witzigerweise habe ich beim M52 Umbau bei meinem Touring, damals sogar beim Endrohr mit neuer Lambdasonde die AU-Werte gehabt, im Endrohr mit alter Lambdasonde hat er die Werte nicht gehabt :-D
Du hast den Namen e30-Schrauber schon zurecht :-)
Gruß, Patrick
https://e30-talk.com/topic/103118-m52b28-mit-m50-motorsteuerung/#findComment-1369539
