Elektrische LWR anschließen Löten oder kabelschuhe
Hallo
Ich will bei meinem e30 die LWR vom e34 Nachrüsten
Wie sollte man am besten die Kabel ( 3 auf 1) verbinden ?
Löten oder Kabelschuhe ? Wenn Löten wie sollte ich das am besten machen ?
Würde sowas halten ? oder eher nicht ?
http://abload.de/img/002iqrov.jpg
http://abload.de/img/lwre36qer7l.png
https://e30-talk.com/topic/103074-elektrische-lwr-anschlie%C3%9Fen-l%C3%B6ten-oder-kabelschuhe/
nimm nen grossen kabelschuh und zwirbel die drei kabel zusammen und quetsch die zu dritt in den kabelschuh.
hält das auch ? sollte ich die kabel zusammen " drehen", dann Löten und zum schluss in denn kabelschuh und dann Quetschen ?
nee entweder nur drehn und quetschen oder löten. löten und quetschen geht nich. alternativ wäre die kabel an den kabelschuh zu löten.
Wenn du nach dem Crimpen(quetschen) der Sache nicht traust,ruhig mal dran ziehen und notfalls nochmal zusätzlich verlöten.
Mache ich auch manchmal so.
Grüße
ich habe zwar eine professionelle crimpzange, drehe die drähte aber auch zusammen und löte dann.
habe zu viel schlechte erfahrungen mit crimpen machen müssen.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
ich draue weder löten noch crimpen mit kabelschuhen :D
elektrik davon hab ich schon respekt
Löten und Schrumpfschlauch drauf
ist beste Lösung. (hält ewig ohne Störung)
Wenn Du mit Flachsteckhülsen arbeiten willst,
tauche Kabel-Ende (Kupfer) in Batterie-Fett ein
und dann qweschten. (Korrosionsschutz)
Auch an den Stecker mir Batterie-Fett dran machen.
Wenn Du mit Flachsteckhülsen arbeitest, dann vollisoliert. (Bild)
http://www.shop-014.de/270_michawi_kabelschuh_rot_6%2C3.JPG
xxx
Das sieht mir zu Bäh aus!!!:kotz:
Ich will nen Kabelbaum und keinen Christbaum.
Außerdem ist das mit dem Hartplastik drumrum der letzte Dreck!
Hält meist auch nicht vernünftig.Ich hab mir deshalb ein riesiges Sortiment an unisolierten Chrimpsteckern gegönnt.
Die klemmen vorn die Adern und hinten noch mal die Isolierung.Schrumpfschlauch drüber,Abfahrt.
Bin ja nicht auffer Kirmes.
Grüße
ist beste Lösung. (hält ewig ohne Störung) ...
:daumen: yep, bin ich auch immer für :klug:
Braucht noch jemand elektrische LWR ??? hab noch einen Umbau mit den Fiesta Motoren über ;-)
Ok dann werde ich es löten
könnte mal jemand meinen gezeichneten schaltplan im ersten post überprüfen ob das so stimmt ?
Wenn ich so was Unbekanntes anschließen müsste,
würde ich erst mal so alles anschließen, ohne Auto.
12V Batterie oder Labornetzgerät,
LWR-Schalter und die Stellmotoren verkabeln.
Auf jeden Fall, beim Testen,
beim Grau/Rot von der Belechtung (nehme mal an das ist der +Plus von der Belechtung)
und
Grau/Schwarz +Plus
separat eine Sicherung davor schalten. (die kleinsten die Du finden Kannst, 1-3 Ampere)
Damit bei falsche Verkabelung die LWR-Schalter und die Stellmotoren geschütz sind.
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00453/f00453.htm
xxx
Beim Auto muss man mit löten aufpassen - durch die Vibrationen lösen sich schlechte Lötungen gerne mal wieder.
Daher auf jeden Fall zusehen dass das Lot sauber in beide Kabel einzieht.
Nebenbei:
Gute Crimp- und Quetschzangen kostet richtig Geld.
Das Zeug das bei so Sammelpackungen dabei ist, is Spielzeug.
Genau wie ne gute Abisolierzange nen Hunni kostet
Georg
naja obs nun ne schlechte lötung aufrappelt oder ne schlecht verchrimpte ist doch egal. ;-) anständig arbeiten sollte man in beiden fällen.
ich hab mir vor jahren zwei quetschzangen beim conrad gekauft. einen für isolierte kabelschuhe und eine für die blanken. arbeitsweise ist dieselbe wie bei den premiumprodukten. kost aber nur 25€. hab sie beide seit 10jahren im hobbygebrauch.
sehe das, wie georg. ich hatte damals das glück, mein komplettes inbetriebnehmer werkzeug mit in den ruhestand nehmen zu dürfen. daher gut ausgestattet. :-D
gruß harry
Wenn Du Dich fürs Löten entscheiden solltest, dann achte darauf, dass Deine Lötstellen nicht in Biegungen, Knicken oder bewegten Stellen liegen. Sonst bricht die Lötstelle...
Generell erst beide Kabelenden mit Lot versehen - das Kabel muß heiß sein, nicht nur das Lot (!) - und dann miteinander verlöten. Wenn es Dich ruhiger stimmt, kannst Du vorher die beiden Kabelenden verdrillen.
Ich persönlich nutze ziemlich gerne die Quetschverbinder mit Schrumpfschlauch und Heißkleber drin.
Gibt's z.B. im Bauhaus oder Globus im "Steinel"-Regal. (Steinel Heißluftpistolen)
Diese Quetschzange: http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Quetschzange-fur-Kabelschuhe-Steckverbinder-Quetschverbinde-r-Zange-/121084617235?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item1c3134a213 http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Vorsicht, die gibt es auch in dünn (das aus dem Link scheint mir die dünne zu sein)!!! Diese Fertigsets haben nur die Dünne. Die Sets sind zu 100% Müll. Meine hat etwas stärkere Griffe, als die auf dem Bild. Hab sie im Baumarkt für nen 10er gekauft. Für Quetschverbinder reicht die aus!
Abisolierzange nutze ich so eine ähnliche wie die hier:
http://www.ebay.de/itm/Knipex-1262-Selbsteinstellende-Abisolierzange-12-62-180-1262180-/310394255131?pt=DE_Baby_Kind_Baby_T%C3%BCr_Treppenschutz&hash=item4844f0771bhttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Ich habe mit diesem Kram bereits mehrere Motoren und einiges mehr verkabelt. Ich stehe zwar auch auf gutes Werkzeug, habe auch einiges und kaufe immer weiter zu, aber für Deine Zwecke langt das obige absolut zu.
