Interesse an Querlenkerlager ähnl. Treehouse Racing
mlei
Hier die Bilder.
Ich glaube nicht das diese geschweißt sind, man sieht keine Schmelze, Raupen oder Spritzer.
Denke eher an ein Guss- oder Schmiedeteil welches nachträglich bearbeitet wurde.
"Situs vilate inis et avernit"
Interessehalber hab ich mal nachgefragt, Antwort kam fix und wie erwartet siehe unten:
They are two pieces welded together.
Let me know when you’re ready to order.
Thank you!
For customer service and questions:
Josh
TopSpeedAuto dot com
972.233.0888
AntwortenArtikel aufrufen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk 2
http://www.amazon.com/BlackPath-3-Series-Control-Bushing-Bushings/dp/B00TP5MWWU
Kaum ein Unterschied. Die orangenen sind wohl bissl besser verschliffen und dann gepulvert.
Die kommen zwar aus Taiwan, aber werden sich nicht von den anderen Teilen unterscheiden. Wahrscheinlich gibt's da max. drei Hersteller, Rest ist Franchise :D
Bearbeitet: von touringDani
Servus!
Also zusammengefasst habt ihr alle relativ gute Erfahrungen mit den Lagern.
Hat einer nen Europäischen Onlineshop für diese Art Lager, hier wird was von Holland gesprochen.
Ich würde "zentrische" benötigen wie Treehouse sie jetzt auch im Angebot hat.
Problem ist , mein für mich zuständiger Zoll ist einfach über 50km entfernt und auf sonen Geschisse wie ich es schon mal mit nem Päckchen aus den USA hatte, habe ich im Moment keinen wirklichen Bock.
Grüße und erfolgreiches Schrauben am Sonntag
Jakob
:heuldoch:
Kenne da bisher nur Hardemann Motorsport aus den Niederlanden.
Dieser hat aber nur Halter für E30 M3 Geometrie oder für E36 Querlenker.
=> http://www.motorsportparts.nl/ophanging--vering/
  • 3 Wochen später...
moin,und was sagt der Tüv dazu???????Bräuchte evtl für S38B38umbau welche,eintragen möglich???RR
  • 1 Jahr später...
Servus zusammen!
Nun war ich eben beim Niederländischen Onlineshop, der hat die Lager nicht mehr!
Gibt es noch irgendwo in Europa diese Art Lager zu beziehen?
Grüße
Happi
:heuldoch:
Servus Jens,
Schande über mein Haupt.
Auch bei den Niederländern habe ich die, mittlerweile nicht mehr Oranje, Lager gefunden.
Ich hatte mir den Link gespeichert, aber die haben die Kategorie gewechelt!!
http://www.motorsportparts.nl/bmw-e30/subframe-en-draagarmen/e30-compacte-draagarm-oortjes-kort
Die "lange" Variante dürfte dann die richtige sein, um nicht das Rad zu weit vorne zu haben?
Grüße
Happi
:heuldoch:
  • 8 Monate später...
Hi
Noch jemand einen Satz an Lager, den er verkaufen möchte?
Muss aber "Offset" sein, also M3 (exzentrisch)
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
