316i - 318is motorumbau
Hi,
Ich habe einen cirrusblauen 316i m40.
Durch Zufall habe ich einen m42 318is motor bekommen zum spottpreis
Daten:
- Ca 148tkm
- 3Jahre standzeit mit gelegentlichem drehen der KW
- Optisch ok, werde ihn noch neu abdichten.
Inkl. Lima, steuergerät, Getriebe, komplette zündkabel, motorkabelbaum, fächerkrümmer, LMM, kaltlaufregler
Jetzt stellt Sich mir die Frage was ich noch benötige um ihn einzubauen will nämlich alles vorher besorgen.
Dachte an kat, codierstecker was noch?
Getriebe habe ich vor das m40 Getriebe weiter zu benutzen?
kühler sollte ja auch Passen?
Motorlager passen doch auch die vom m40? (sind zwar nur Gummi)
Hintere scheibenbremsen müssen auch noch montiert werden möchte den Umbau nämlich auch eintragen lassen.
Wer kann mir weiterhelfen?
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/
Hi,
eine komplette Auspuffanlage vom IS brauchst, die vom M40 passt nicht.
Kauf dir neue oder gute gebrauchte Gummilager (bsp.: e34 m20), die M40 werden sowieso beim rausheben des Motors kaputt!
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1367773
am besten M42 Motor kpl. mit Anbauteilen verbauen, Kühler, Lima, Servo, kpl. Auspuff usw.
wenn es nicht ganz kpl. vorhanden ist, noch paar Tips dazu
Riemenscheiben für Lima und Servo sollten auch 318is sein
man kann bei der Servo was mit M40 Scheiben frickeln wenn es ohne Klima laufen soll
für die Lima entweder ne M42 oder e36M40 Riemenscheibe
die e30M40 Scheibe umbauen und axial versetzen geht auch
Motorhalter M42 gehen nur mit Hydrolagern vom M42 (sind höher)
Motorhalter M40 gehen nur mit Gummilagern vom M40 (sind niedriger)
mischen geht nicht, sonst Motor zu hoch oder zu tief
Ölmesstab vom M42 verwenden (hat höheren Ölfüllstand)
318i M40 LMM und Lufikasten passt
Gummischnorchel zum Scheinwerfer hin muss M42 sein (der ist größer)
Kühler M40 reicht zur Not, dazu linken oberen M42 Schlauch kürzen und unteren dünnen Schlauch vom M40 verwenden, der ist stärker gekröpft
M40 Getriebe passt, aber auf das Pilotlager in der KW achten, späte M40 im Touring hatten schon Getriebe mit 15mm Zentrierung an der Eingangswelle, das muss dann getauscht werden, weil der M42 im e30 immer 12mm Pilotlager hatte
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1367823
Naja servo hab ich nicht und Lima Ist noch am Motor Verbaut.
Auspuffanlage brauch ich sowieso neu alte ist durchgerostet, also komplett vom 318is?
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1367866
lest ihr eigentlich, was dazu geschrieben wird?
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1367923
[Jochen318iC;1401132]lest ihr eigentlich, was dazu geschrieben wird?
tun sie bestimmt nicht, und wenn ... naja, sowas wird schnell mal überlesen, kann doch mal passieren
alles vom 318is verbauen
*edit* es kommen noch ca 50x:
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368041
und bis zum 1000 sten
Super witziger Beitrag :klatsch: damit wird scheinbar auch dem "letzten" geholfen
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368059
Also, ich fands lustig.
Mensch, wir haben ein neues Jahr und jetzt schon sooo mufflig sein:-[
Ich sehe es mit Humor, danke Gert "you made my day";-)
Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368060
Ich frag mich gerade warum es heißt ihr habt nicht alles gelesen.
Ich für mein teil habe es verstanden. Ich hab sogar vor der super erklärung schon geschrieben einfach den kompletten is nehmen und gut. Da kann mann sich so schwachsinns beiträge wie "alles vom is verbauen" echt sparen.
Eine frage habe ich aber dennoch:
Was ist genau mit der zentrierung am getriebe gemeint?
Sind die eingangswellen vom getriebe unterschiedlich?
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368111
[Thesidt;1401321]Ich frag mich gerade warum es heißt ihr habt nicht alles gelesen.
weil die Frage in einem späten Beitrag kam : "also alles vom is ?"
..... obwohl das vorher schon da stand
na dann ist doch alles gut
na siehst Du ! und da wunderst Du Dich dann nicht ?
eben nicht
weil die Frage kam : "also alles vom is ?" obwohl es direkt oben drüber schon stand "alles vom is nehmen"
also war es nicht auffällig genug und deshalb ist das kein Schwachsinnsbeitrag, sondern zielführend (für die Generation der Schnell"über"leser)
an der Getriebeeingangswelle ist vorne ein Zapfen, der im sogenannten Pilotlager in der Kurbelwelle zentriert und geführt wird
ja, ich schreib es nochmal ausführlich, obwohl es oben schon ausreichend erklärt war:
es gibt 12mm Zapfen (an allen älteren BMW Getrieben) der 318is hat werksseitig im e30 immer den 12mm Zapfen am Getriebe und deswegen immer ein Pilotlager mit 12mm Innendurchmesser in der KW verbaut
es gibt 15mm Zapfen (an neueren BMW Getrieben so ab e36 Erscheinungsdatum) und solche Getriebe mit 15mm Zapfen wurden auch beim e30 in den letzten Baujahren der 4-Zylinder Tourings und Cabrios verbaut und dazu passend ist dann ein Pilotlager mit 15mm Innendurchmesser in der KW verbaut
natürlich lässt sich ein Getriebe mit 12mm Zapfen "sehr leicht" an einen Motor mit 15mm Pilotlager montieren, die Führung ist dann natürlich nicht so richtig da, Geräusche und Vibrationen beim Kuppeln sind dann die Folge
anders herum ist ein Getriebe mit 15mm Zapfen auch unter Gewaltanwendung nicht an einen Motor mit 12mm Pilotlager dranzukriegen, manche haben da schon stundenlang herumoperiert und das Getriebe "ging einfach nicht dran"
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368204
ich weiß gar nicht, warum der Gert jetzt wegen seinem "unkonventionellen" Beitrag kritisiert wird?
Ich hab den Fred nur aus Interesse mitgelesen und mir blieb eigentlich keine Frage mehr offen!
Und dass der Gert sich aufrafft, auch dem allerletzten die (fast schon logischen) Gesetzlichkeiten sachlich zu verklickern :-R
:applaus:
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368230
und vor allem zum wievielten male?
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368240
auch das !
Deswegen kann ich auch verstehen, wenn er mal "patzig" reagiert.
Und damit meine ich jetzt nicht seine Fleißeingabe ................ ;-)
Die sprach mir aus dem Herzen!
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368254
Ich fand es lahhhhhngweilig :gähn: den ganzen Pos runter zu scrollen und ich denke, dass es den anderen 2.000 Usern auch nicht anders erging.
Jetzt ist ja der Pos von Gert editiert und es läuft wieder alles glatt. :daumen:
Verstehen kann ich die Reaktion auch, nur hat es meiner Meinung auch die falschen getroffen.
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368271
Nein, da hat und tut mir keiner leid!
Scrollen oder Wischen; das geht doch flux.
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368281
user die seit 2003 hier sind isses auch laaaaaaaaaaaaaaaangweilig immer die selben (blöden) fragen zu lesen.
also 1:1
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368289
Zurück zum Thema.
Was muss man jetzt alles vom is nehmen? :D:D:D
o.k. ich versuche es nochmal :-D
man kann bei der Servo was mit M40 Scheiben frickeln, aber nur wenn es ohne Klima laufen soll
m40 Zusatzscheibe auf der KW verwenden und den Riemen in der hinteren Nut laufen lassen
dazu noch die M40 Servoscheibe mit ca. 5mm U-Scheiben nach vorne rücken
die e30M40 Scheibe axial versetzen geht auch, Zur Not auch ohne Bearbeitung
besser ist es aber, die Scheibe innen auszudrehen um mehr Gewindelänge nutzen zu können
falls der fehlt, unbedingt Ölmesstab vom M42 verwenden (hat höheren Ölfüllstand)
oder M40 Ölmesstab verwenden, Max. Marke gilt dann als Min.Marke und ne neue Max. Marke anbringen
soll ich nochmal wiederholen ? :ironie:
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1368512
  • 4 Monate später...
Thema Kardanwelle....
An meinem 318i M40 ist die Kardanwelle länger als die am 318iS. Sollte also auch vom 318iS genommen werden.
Der Codierstecker im Kombiinstrument ist anders. Soweit ich weiss ist nur das "Kennfeld" ein anderes, was für die Berechnung des Service Intervalls da ist. Und die Max Drehzahl ist 7000U/min. Ansonsten sind Drehzahl, Wegstrecke usw. identisch in der Anzeige.
M40 Benzinfilter und Aktivkohlefilter können bleiben.
Bearbeitet: von Codeq
Ein E30 gehört auf die Straße!!!
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1408065
Die Kardanwelle vom IS ist kürzer, da das Getriebe vom IS länger ist. Also wenn IS Getriebe, dann auch IS Welle.
Ich fahre meinen mit dem M40 Getriebe und der M40 Welle
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1408085
  • 5 Monate später...
Hi Leute hier stehen echt sachen die mir weiterhelfen :-o
Habe auch ein 316i und will im winter definitv auf is umbauen
Wie siehts mit der hinterachse aus ? muss ich auch übernehmen oder ? Habt ja geschireben ALLES ÜBERNHMEN :D
Und beim tüv gibts dann keine Probleme ?
Lg Leute :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/102997-316i-318is-motorumbau/#findComment-1444516
