türdichtung rechts/links gleich?
bensheim318is
ist die tür dichtung rechts und links gleich bei einem 2 türer?
kann man eine beifahrerdichtung auch auf die fahrerseite benutzen und andersrum ohne einschränkungen??
habe keinen unterschied festgestellt außer die vorgegeben bögen die man doch irgendwie überlisten kann??
warmmachen und biegen zb??
nöö weil die in der ecke (fahrertür oben rechts) geklebt geschweisst oder was auch immer sind. da ist dann die gehrung verkehrt. und wenn man die ändert ist die dichtung dann zu kurz.
irgenwie gehts mir noch nicht in den kopf
habe die dichtung grad hier liegen und ich kann mir nicht vorstellen warum die gehrung dann falsch sein soll
ist doch auch nur eine dichtung die im kreis geht und an einer ecke 90 grad abgewinkelt ist
habe gedacht das ggf andere schon sowas versucht bzw gemacht haben
ohje ,nichtmal anständig diskutieren kann man ohne ein kommentar
ich danke ja allen für die antworten aber da war noch nix dabei was mir meine frage beantwortet hat
ein nein oder ähnliches ist nicht ausreichend
ich will nunmal die begründung, damit ich ggf auch was draus lernen kann und nicht dumm sterben muss
na sorry aber welche begründung willste denn da haben?
das ding passt nich und Edeka
wenn du die dichtung trotzdem verbauen willst haste die dichtlippe innen :klatsch:
also ganz so blöd bin ich nicht die dichtung nach inne zu machen
will sie ja nicht falschrum einbauen
der einzige unterschied ist doch nur das die vorhandenen bögen vorgeben was links und was rechts ist
wenn ich diese bögen ignoriere oder ggf neu bestimmen könnte sind doch beide dichtungen gleich
der eine bogen kann aber nich ignoriert werden weil das der 90grad geklebte bogen ist.
über deinen geistigen zustand zu urteilen erlaube ich mir hier nicht
Hab grad keine Dichtung hier liegen, denke aber, daß es gehen müßte so wie der TE schreibt. Ob die sanften Bögen sich umbiegen lassen, mußt Du halt ausprobieren. Falls es unterschiedliche Teilenummern im ETK gibt, hat das sicher einen Grund. Könnte man re/li dieselbe Dichtung verbauen, hätte BMW das mit 1000%iger Sicherheit auch getan. Fazit: Probier's aus! ;-)
also hier mal anhand zweier bilder meine versuchs erklärung
bild eins:
normale einbau pos. der dichtung von der beifahrerseite
gelb ist das dach
rot ist die b-säule
blau ist der boden
grün ist die a-säule
magenta ist die scheibe
bild zwei:
gleiche lage wie auf bild eins, allerdings mit anderen markierungen
gelb ist das dach
rot ist die b-säule
blau ist der boden
der 90grad winkel bleibt ja immer noch im eck zwischen dach und b-säule
nur die bögen, die müssen eben angepasst werden
müsste doch so gehn??
das bmw da zwei verschiedene nummer hat kann auch andere gründe haben, ist aber bestimmt nicht unbegründet
da muss ich zustimmen
also meine idee ist eigendlich nur aus der not heraus geboren worden
da ich nur gute dichtungen für die beifahrerseite habe und eine für die fahrerseite brauche
habe im net gestöbert und dieses thema gefunden habe
http://e30-talk.com/allgemeines/t-tuerdichtung-88916.html
kann es leider im moent nicht testen da mein wagen eingemottet ist und meine nachbarn stress schieben wenn ich in der sammel-tiefgarage schraube
habe da schonmal den ganzen kabelbaum ausgebaut und die waren nicht begeistert, seit dem ist das nur mit vorsicht zu genießen
Ich versuch es mal ohne blöden Spruch.
Zuerst ist da ein geradeer Dichtungsgummi - Meterware.
im nächsten Schritt wird der abgelängt mit 45° und an der Stelle verbunden.
Soweit sind wir bei Deinem Gedankengant.
Aber jetzt kommt es:
Damit der Gummi in den Ecken wirklich passt, wird er an ebendisen vorgebogen und das sicher nicht einfach so, sondern mit Erwärmung, dass sich der Kunststoff an diesen Stellen dehnt.
Ausserdem ist IN dem Keder der Dichtung ein Metallteil integriert, damit der Gummi später mal auf dem Blech im Auto gut hält.
Und genau deswegen kann man die Form nicht einfach abändern weil an den Stellen wo der Gummi gebogen ist und dann gerade sein soll, einfach der Kunststoff auseinandergezogen wurde und wenn ich das gerade mache dann biegt es auch das integrierte Metall zusammen, was aber nicht hinhaut weil da zu viel Kunststoff im Weg ist.
Das einzige was man machen kann ist aus ner 2-Türer Dichtung eine Cabriodichtung machen und selbst die sollte man am Auto selbst kürzen und nicht anhand der alten (geschrumpften) Dichtung.
Mit einer 4-Türer Dichtung wie in dem anderen Thread erwähnt haut es auch nicht hin weil da eben die vorgebogenen Stellen am falschen Platz sind.
Georg
aller klar mit dieser antwort kann ich was anfangen
habe mir schon gedacht das es ein thermoplast ist der unter temperatur zu bearbeiten ist
aber das da ein metal band drinnen ist war mir nicht klar
dann muss ich wohl ne gute besorgen oder 100 piepen für ne neue berappen
danke georg
Metallband kann man nicht einfach sagen.
Stell Dir ein Metallband vor, an dem nach beiden Seiten spitze Metalldreiecke weggehen.
Einseitig würde es so aussehen:
VVVVVVVVVVVV
das Band selbst ist sozusagen "oben" in dem Keder und die Spitzen sind beidseitig umgebogen und sorgen dafür, dass der Kunststoff sauber zusammengedrückt wird um die Dichtung an Ort und Stelle zu halten wenn sie aufgesteckt ist.
Georg
