Sind das Spindelheber für den Zweitürer?
JEmand hätte evtl einen Satz Heber für mich, ist aber nicht 100% sicher ob sie auch für den Zweitürer sind.
Kann das jemand beantworten?
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/
die sehn gebastelt aus.
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/#findComment-1366684
in wiefern?
Originale Spindelheber haben kein weißes Zwischenstück. Die Spindel ist komplett sichtbar.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/#findComment-1366711
Sind die Motoren brauchbar für meine manuellen Heber? Habe jetzt die Möglichkeit braun color Fenster mit NFL schienen (touring) nachzurusten und daran scherenheber zu betreiben oder die Tauschvariante.
Aber hin wie her ist es gebastelt...
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/#findComment-1366723
also ich hab seinerzeit beim weinroten an manuelle spindeln für die hinteren türen die motoren der vorderen elektrischen spindelheber angeschraubt.
so sollte das auch bei manuellen fensterhebern vorn gehn.
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/#findComment-1366754
Das geht, du kannst die Motoren von den (nicht passenden) Spindeln abmontieren, indem du die Befestigungsnieten ausbohrst.
Dann nimmst du deine originalen Spindeln, und montierst statt dem mechanischem Antrieb einfach den Motor mit einfachen Schrauben.
So kann man alle Motoren von Spindelhebern untereinander tauschen, egal ob 2- oder 4-Türer, vo oder hi.
Nur die Motoren der Scherenheber lassen sich nicht verwenden. Sie sehen zwar so aus, als ließen sie sich ab dem Getriebe tauschen. Passt aber nicht, da die Antriebsschnecke eine minimal andere Steigung hat.
Lars
https://e30-talk.com/topic/102924-sind-das-spindelheber-f%C3%BCr-den-zweit%C3%BCrer/#findComment-1366794
