Ernst Geschrieben: 22. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Kann man die dichtung zwischen thermostathause und kopf wiederverwenden? (nr4)Werde morgen den kopf wieder einbauen nach ein zkd wechsel.Bin leider vergessen den dichtung zu bestellen.Nochmal verwenden oder besser selber ein schneiden aus dichtungspapier? grusse, Ernst http://ills.bmwfans.info/f9.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 22. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Die wirst wohl nicht heil lassen beim demontieren.Wenn du Dichtungspapier da hast, würde ich ne neue schneiden,ist ja fix gemacht. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 22. Dezember 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 Hallo, oder Du gibst Flüssigdichtung unter die alte Dichtung.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2013 dann macht man diei Dichtung (ordentlich) weg und nimmt nur geeignetes Silikon. Der Trick, das Zeug halbwegs gleichmäßig verteilen und dann warten bis es bissl fest ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 23. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2013 Oder ne kleine Dichtung schneiden wenn man dichtungspapier schon da hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ernst Geschrieben: 4. Januar 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Danke fur die antworten. Habe ein neue gemacht aus Dichtungspapier. Halt bis jetzt wunderbar. Grusse, Ernst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
