Dichtung thermostathause wiederverwenden?
Kann man die dichtung zwischen thermostathause und kopf wiederverwenden? (nr4)
Werde morgen den kopf wieder einbauen nach ein zkd wechsel.
Bin leider vergessen den dichtung zu bestellen.
Nochmal verwenden oder besser selber ein schneiden aus dichtungspapier?
grusse, Ernst
http://ills.bmwfans.info/f9.png
https://e30-talk.com/topic/102801-dichtung-thermostathause-wiederverwenden/
Die wirst wohl nicht heil lassen beim demontieren.
Wenn du Dichtungspapier da hast, würde ich ne neue schneiden,
ist ja fix gemacht.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/102801-dichtung-thermostathause-wiederverwenden/#findComment-1365003
dann macht man diei Dichtung (ordentlich) weg und nimmt nur geeignetes Silikon.
Der Trick, das Zeug halbwegs gleichmäßig verteilen und dann warten bis es bissl fest ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/102801-dichtung-thermostathause-wiederverwenden/#findComment-1365028
  • 2 Wochen später...
