7,5 x 16 Felgen mit welcher Bereifung??? HILFE gewünscht!
Mario207
Hi Leute
Möchte mir auf meinen E30 325i Cabrio Bj. 92, der ein Koni Fahrwerk (kein GW) mit 60/40 verbaut hat, folgende Felgen montieren und bin mir nicht sicher, welche Bereifung dazu passt.
Will es relativ dezent halten und nicht zu breit etc.
Felgen:
DZ Exklusiv DZ1 in 7,5 x 16 ET15
Nun die Frage:
vorne 205/45 R16 und hinten 215/40 R16 oder
komplett 215/40 R16 oder 45er?????
Keine Ahnung!!!
Kann mir hier jemand helfen, was gut aussieht, komfortabel ist und der Tüv nicht rummotzt???
Mario
In der Regel kommt auf ne 7,5er rundum 205/50/16, oder vorne 205/50/16- hinten 225/15/45/16, oder rundum 215/45/16. Letztere ist aber, da ne recht seltene Größe, etwas teurer. Wegen der ET würde ich aber nicht mehr wie 205/50 aufziehen da sonst mit Sicherheit die hinteren Radläufe bearbeitet werden müssen.
Ich selber hab auf meinen 7,5er a Borbetten mit ET 20 vh die 215er mit nem 35 HR FW. Sieht füllig aus und der TÜV war auch zufrieden
To do List 2010/11
Ich fahre auf meinen 7,5x16" bei ET 15 rundum 205/50 R16. Schön füllig und mit den Radläufen schon recht knapp. Sieht aber sehr stimmig aus und diese Reifengröße ist recht günstig.
Bei 60/40 Tieferlegung kann man auch durchaus auf 205/45-16 gehen,
fährt sich sehr harmonisch und agil durch den etwas kleineren Umfang.
Finde das Rad optisch insgesamt nicht zu klein, wie immer Geschmackssache
natürlich.
Die goldene Mitte dürfte der 215/45er sein, glaube der User Peda318is
fährt die Dimension.
VG Peter
Danke für die Antworten.
Ich denke, dass man da ruhig rundum 215/45 16 fahren kann. Ne ABE von der Felge habe ich noch nicht, wollte die Felgen jetzt demnächst bestellen.
Der E30 Cabrio hat eh hinten die Kanten schon umgelegt, so dürfte das auch nix machen ;-)
Die korrekte Größe für 16" Felgen ist 205/50R16 oder 225/45R16
Diese haben den nahezu gleichen Abrollumfang wie die Serienfelgen.
Das sieht man auch daran, dass das die Größen sind, die beim M3 oder bei Alpina für die damalig angebotenen 16" Felgen verkauft wurden und auch der Z1 hat 225/45R16
215/45R16 ist etwas kleiner wie Serie und hat den gleichen Nachteil wie die 225/45 -> Es gibt nahezu keine gescheiten Reifen dafür mehr.
hmmm, ich fahre 225/40/16 auf 7x16 (BBS RS 003) und ist so eingetragen! In der Größe gibt es auch genügend Auswahl.
Ok, bei der Reifenkombi bin ich mir immer noch nicht sicher.
Nun das andere "Problem" - Die Felge gibt es als ET15 und ET35 ....? Was muss drauf?
BBS RS 070 war vorher als ET16 drauf aber als 7J x15
Das DZ Rad hat 7,5 x 16 und dann ....welche ET??? 15er oder 35er? Was ist besser?
Nfl: 205 50 16
Vfl: 205 45 16
Werde auf meinen vfl 7x16 205 45 16 fahren ;)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
Meine Wissens nach gibt des die nur mit ET 15 oder ET 30.
Beide haben kein Gutachten für den E30.
Somit wird die Eintragung relativ aufwendig.
Nimm einfach mal ein Gutachten von Z.B. von der LENSO BSX 7,5 x 16 ET 25 und checke die dort freigegebenen Reifengrößen.
Ich habe die Lenso BSX 7,5x16 ET 25 mit 205/45 R16 verbaut, die 10 mm für ET 15 hätten bei meinem VFL vorne und hinten locker Platz.
Grüße avi45
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht
Nicht zuletzt wegen der verfügbaren Reifen bin ich auf 205/45 gekommen.
Habe den Michelin PS3 drauf, der verdammt gut funktioniert wenn auch
etwas teurer. ..sind jetzt runter und im Frühjahr kommt definitiv derselbe
in neu drauf:daumen:
VG Peter
@avi45....
Tja, dass ist das, was mich eigentlich stört, mit der Eintragung!
Ich habe aber bis jetzt noch kein 16 Zoll Rad gefunden, was ähnlich aussieht und wo es ein Gutachten oder evtl. "keine bis wenig Probleme" beim Eintragen gibt.
Hat jemand einen Vorschlag / eine schöne Felge die ich evtl. "übersehen" habe?
@rstuner
tja, da gebe ich dir recht.
hartge wären mir am liebsten, es ist schliesslich ein e30 325i hartge! 3 stück 16 zoll hartge felgen haben ich auch hier in 16 zoll aber keine 4.te!!!
alpina finde ich auch klasse aber nicht auf einem "hartge"!
bbs rs waren nu als 15 zoll drauf, verkaufe ich gerade im ebay :-)
lenso etc. gefällt mir nicht.....
mir gefällt das "y"-design recht gut!
ich dreh noch durch auf der suche nach 16 zöller :wall:
Also wenn es ein Hargte ist,gehören da m.M.n. auch Hartges rauf.Ab und an sind mal Einzelstücke zu verkaufen.Oder eben nochmal 4 Stück besorgen.Ersatz kann man von sowas nie genug haben. ;-)
Lenso´s / silber in 7,5x16 mit Michelin PS3 und 205er.... Andere Deckel in Aluminium mit BMW Emblem..... will es "dezent" halten, evtl. noch en paar Spurplatten hinten drauf und gut ist ;-)
Suche dann mal weiter nach 3.teiligen Hartge und dem Schaltknauf.... weil es ja ein "E30 Hartge Cabrio" ist :-)
Irgendwann laufen die Teile mir noch zu - wart´s ab !!! :daumen:
205 ? 50 oder 45
Ganz ehrlich , wenn du eh auf der Suche nach den Hartge Teilen bist hätte ich mir die Lensos verkniffen aber musst du wissen.
Die Dinger haben glaube ich ET 25 ? da könntest du auf der HA 10mm pro Seite fahren aber schau dir das erstmal an.
Fridays for E30
