Radnabe tauschen
Hallo zusammen.
Hat jemand einen Tip wie ich Radnabe samt Radlager aus einem HA Schenkel rausbekomme, ohne das Lager zu zerstören?
Ich habe hier einen 325i Achsschenkel bei dem schon Nabe und Lager draußen sind und einen E30 M3 Schenkel, in welchem Nabe und Lager noch drin sind.
Ich würde jetzt gern Nabe samt Lager aus dem einen Achsschenkel rauspressen und in den anderen Schenkel wieder rein. Hat jemand ne Idee wie das klappen könnte?
Alternativ: Wie bekomme ich am besten den Außenring des Lagers ab, der so gern auf der Radnabe bleibt? :-)
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/
unwahrscheinlich. Selbst mit geeignetem Werkzeug löst sich die innere Lagerschale oft.
Da hilft nur Glück oder ein neue Radlager. So teuer sind die im Zubehör auch nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361596
Die Lagerschale, die auf der Nabe bleibt, ist der Innenring. Mit einem Abziehen bin ich nicht drangekommen (kann am Abzieher gelegen haben). Geht auch mit ner kleinen Flex, einfach einen Schnitt rein, nicht bis auf die Nabe, sondern nur den Ring und dann mit den Hammer auf den Ring schlagen. Der Ring platzt und kann einfach runtergenommen werden.
Schönen Gruß,
Düti
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361657
Schönen Gruß,
Düti
Genau so mach ich es auch, mit dem Abzieher klappt das an dieser Stelle nicht so gut ohne dafür Vorkehrungen zu treffen.
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361670
Normalerweise hau ich die einfach mit einem Meißel runter.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361671
Ebenso wie bei meinem Vorredner...nach ein paar Schlägen war schon ein
kleiner Spalt zur Anlagefläche zu sehen, da nochmal voll rein und schon
kam sie geflogen. Spitz sollte der Meißel aber schon sein.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361731
Auf Arbeit bewege ich die Lagerschale immer etwas mit nem spitzen Meißel soweit von der Nabenanlagefläche weg das ich mit einem Montierhebel hinterkomme. Dann nen Kollegen geschnappt und zu 2. gleichmäßig mit 2 Hebeln runterhebeln. Klappt wunderbar, sollte man aber nicht unbedingt richtung Fenster bzw Lack oder Blech machen weil die Lagerschale je nachdem wie fest sie sitzt gerne mal 5m fliegen kann.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1361812
es gibt doch auch "richtige" Abzieher für zurückgebliebene Innenringe auf den Radnaben
die kosten in der Bucht genau wie die Radlagerausziehsätze dank dem "China-Mann" mittlerweile fast nichts mehr
o.k. sie sind von der Qualität natürlich nicht mit HAZET, KLANN etc. vergleichbar, aber kosten auch nur einen Bruchteil davon
und : sie funktionieren für den Gelegenheitsschrauber völlig ausreichend, für harten Werkstatteinsatz vielleicht nicht so zu empfehlen, aber das ist ja hier nicht das Thema
ich möchte jedenfalls nicht mehr an Innenringen rumflexen (dabei ggf. die Nabe ankratzen) oder dran herummeisseln (und ggf. Dellen in der Radnabe hinterlassen)
https://e30-talk.com/topic/102594-radnabe-tauschen/#findComment-1362683
