Cargobull Geschrieben: 7. Dezember 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 (bearbeitet) Heyho,Ich will gerade den Wust an Kabeln beseitigen. Stecker für 4 verschiedene Radios sind vorhanden, das soll jetzt alles weg und ein ISO Stecker hin. Kann mir jemand sagen welche Farbe was ist? Also das was aus dem BMW Kabelbaum kommt (Grün/Gelb markiert). Bearbeitet: 7. Dezember 2013 von Cargobull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102541-radio-kabelbelegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30MTechnik2 Geschrieben: 7. Dezember 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Erlichgesagt würde ich denn komplett ausbaun und nen neuen rein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102541-radio-kabelbelegung/#findComment-1360883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 7. Dezember 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Der Kabelbaum geht unterm Armaturenbrett links aber in den großen Kabelbaum rein, also komplett raus und neu wird schwer. Hab mir jetzt mal das verbaute Radio geschnappt und die Leitungen verfolgt. Bis auf weiß und rot/braun konnte ich alles entziffern. Weiß kommt beim Radio raus und geht dann wieder zurück. Bei der Antenne hinten ist auch ein weißes Kabel am Stecker, könnte das das sein (Bild)? Rot/Braun endet bei einem Radiostecker, an dem Kabel ist zwischendurch ein Schild mit einem Lichtsimbol. Dann hab ich im Kofferraum noch was gefunden. War da mal eine Endstufe o.ä.? Rechts am Tankdeckel, das ist der Stecker für den Öffner vom Tankdeckel? Was ich bisher habe:Zündplus: lila/braunFront SP R+: blau/schwarzFront SP R-: rot/blauFront SP L+: gelb/schwarzFront SP L-: rot/gelbGround: braun/schwarzBattery: rot/grün Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102541-radio-kabelbelegung/#findComment-1360913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 7. Dezember 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 bild 3 ist definitiv der stecker für den stellantrieb tankklappe ZVgruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102541-radio-kabelbelegung/#findComment-1360981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 7. Dezember 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2013 Das hinten ist der Stecker fuer den Verstaerker des originalen Soundsystems. Da der kleine Kasten mit den Ausgangspegeln moderner Radios nicht kompatibel ist, wird er in der Regel gebrueckt, so wie es eben bei Dir gemacht ist. Wenn alles funzt, dann lass es so. Die Steckerbelegung fuers Radio sollte samt Kabelfarben im Wiki hinterlegt sein. Spaetestens Gurgel liefert die Antwort. ;) ZV Tankklappe, wie Harry schon sagt, ist korrekt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102541-radio-kabelbelegung/#findComment-1361005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
