vokuhila Geschrieben: 11. März #176 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb Businesstouring: die Kraft zum Aufwenden des Pedals ....... schwergängig im vergleich zu meinen anderen E36 Kupplungen Du hast eine M20 Kupplungsdruckplatte, und wahrscheinlich auch die "härtere" vom B25 und nicht die weichere vom B20 kann schon strammer gehen als das was beim e36 zu finden ist hydraulische Übersetzung E30 zu Deinem Baustand könnte man auch mal vergleichen, ebenso die mechanischen Hebelverhältnisse am Kupplungspedal zum Geberzylinder und : die e36 Pedalwerke haben bei den Motoren über 2-Liter (323/325/328) eine sog. Übertotpunktfeder, die beim Treten ab dem "Überschnappunkt" unterstützend mit aufs Pedal tritt, die Feder hast Du bei 4-Zyl. Pedalwerk normalerweise nicht, kannst Du aber nachrüsten Bearbeitet: 11. März von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102502-m4244-und-6-gang/page/8/#findComment-1863659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 11. März #177 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Müsste ich mal schauen im ETK. Wäre ja auf jedenfall kein Fehler das dann nachzurüsten 🤔 Den Nehmerzylinder habe ich bereits durch einen mit etwas größerem Kolben ersetzt. Ich meine 21,5mm statt 19,5 wenn ich mich recht entsinne. Wurde auch etwas besser. Aber der Unterschied zu den anderen beiden Schaltern im Haus ist brachial. Da trete ich dann fast das Bodenblech aus 🤣 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102502-m4244-und-6-gang/page/8/#findComment-1863660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: vor 3 Stunden #178 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden (bearbeitet) Hier gibt's nochmal ein Update: Da ich ja nach dem Umbau ein schweres Kupplungspedal habe, habe ich nun nochmal ne Kupplungsdruckplatte gekauft. LUK weisst diese Druckplatte explizit als jene aus für den M20B20! Diese soll ja angeblich etwas weicher sein. Bin gespannt auf das Ergebnis. Ob sich wirklich noch etwas Erleichterung am Kupplungspedal einstellt. Hab zwar absolut kein Bock das nochmal alles auszubauen. Aber wer nicht wagt,der nicht gewinnt 🤷🏻♂️. Grüße Manuel P.s. Dennoch würde ich noch die Übertotpunktfeder evtl.mit nachrüsten. Bearbeitet: vor 3 Stunden von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102502-m4244-und-6-gang/page/8/#findComment-1865650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
