Special Edition ?
Hallo Zusammen,
mir ist ein 91er 318i zugelaufen welcher mit dem BMW-Aufkleber "Special Edition" versehen ist.
Er hat Shadowline, Sitzheizung, Scheinwerferreinigung sowie Mittelkonsole+Handschuhfach in Innenraumfarbe.
Die Sitzbezüge sind auch anders.
Hat jemand Informationen zu diesem Sondermodell ? Ich habe dazu im Netz nichts finden können..
Grüße aus Köln
Tom
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/
Hallo Tom,
...ich gehe jetzt mal davon aus, das es sich um eine Limo handelt ?
Wenn ja, spricht viel dafür das du eine 318i Edition Limousine erwischt hast.
In der VIN-Abfrage müsste dann "Edition Executive" auftauchen.
Sitzheizung und Scheinwerfer Wi/Wa haben damit nichts zu tun, die gingen extra so wie bei anderen e30 auch.
Tip : schaue mal auf der Startseite ganz oben und klicke den Button "Aufpreisliste" an, etwas scrollen und dann kannst du den Umfang nachlesen.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360107
Servus Pit,
Du kennst Dich ja immer mit dem Kram aus.Jetzt hab ich auch mal ne Frage.
Gehörten da auch die Touring bzw Editionsschweller dran oder musste man das extra Ordern?
Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten.:D
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360112
Hallo Biff,
bei der 318i Ed-Ex Limo gehörten die Schweller nicht mit dazu, erst bei den 320i, 324TD und 325i Editions Limousinen gehörten sie (sogar in Wagenfarbe lackiert) dazu.
Beim 325iX aus logischen Gründen natürlich auch nicht.
Ansonsten waren sie noch bei 320i/324TD/325i Touring in unlackiert (Mattschwarz) Serienmäßig.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360129
Ahh ok klasse.
Vor paar Tagen hab ich meine Editions Limo mal wieder ans Tageslicht befördert.Ein Kollege stellte seine daneben die die gleiche Farbe hat.Alles war ziemlich gleich.Doch es viel sofort auf das bei meiner die Schweller fehlten und beim Kollegen dran waren.Beide Fahrzeuge sind Orginal wie ab Werk ohne gebastel so wie sie vom Band liefen.Er hatte auch Kreuzer drauf mit Lackiertem Stern,und bei mir sind die Gullideckel Montiert.Gurte sind bei mir schwarz und beim Kollegen in silber.
Sind dann wohl die Unterschiede m40 zu m20.Oder einige davon.
Bearbeitet: von Biff
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360151
Genau.
Hier ist die Ganze Liste an Änderungen der Edtion Executive:
Zum Ende der Produktion von zwei- und viertürigen Limousinen wurde eine Edition-Ausstattung für 318i, 320i, 325i, 325iX und 324td angeboten, die sich durch zahlreich verbaute Extras auszeichnete. Bei entsprechend gewählter Innenausstattungsfarbe fallen die nur hier verwendeten farblich angepassten Inneneinrichtungsteile auf, die wahlweise in den Farben silber oder indigo (statt des "üblichen" schwarz) verarbeitet wurden. Im Gegensatz zur Serie, b.z.w. Innenfarbe anthrazit, waren die komplette Mittelkonsole, die Armaturenbrettunterteile, die B-Säulenverkleidung, Schalthebel- und Handbremsbalg und ab 320i auch die Sicherheitsgurte, ebenfalls in der Inneneinrichtungsfarbe ausgeführt. Die Gurte waren bei Sechszylindermodellen schließlich noch mit einem dunkel abgesetzten Rand versehen. Die Bezugsstoffe waren für Sechszylinder ausschließlich im sogenannten „Nadelstreifenvelours“ erhältlich, welches auf den Sitzmittelbahnen und den textilen Türeinsätzen verwendet wurde. 318i-Modelle hatten andere Sitzpolsterstoffe mit etwa 0,5cm breiten Querstreifen über die Mittelbahn in anthrazit oder indigo, je nach Polsterfarbe. Die Seitenwangen wurden mit Glattvelour bezogen und ab 320i auch der Rest des Sitzes. Beim 318i waren nur die Sitzflächen und die Seitenwangen damit bezogen und wie von den Standardmodellen her bekannt der Rest mit schwarzem Kunstleder. Die 6-Zylinder Benziner erhielten einen Textilhimmel, der 318 eine Himmelblende über der Frontscheibe. (bei 6-Zylinder Serie wegen Checkcontrol) Sämtliche Modelle hatten äußerlich als einzige Nachfacelift-Modelle die geschlossene (318i, 320i,), bzw. die geöffnete Ölkühlerblende (324td, 325i, 325iX) in Wagenfarbe ab Werk montiert. Bei allen anderen Modellen war diese Blende stets schwarz.
Zum Ausstattungsumfang gehörten ab 318i Shadow-Line, BMW Leichtmetallräder 6Jx14 mit 195/65R14, grüne Wärmeschutzverglasung, Nebelscheinwerfer, eine schwarze Auspuffblende, Zentralverriegelung, höherwertiger Polsterstoff und eben die deutlich aufgewertete, farblich angepasste Innenausstattung, Sport-Lederlenkrad, Radio BMW Bavaria C II, Cassettenhalterung, Außentemperaturanzeige, und der größere, sonst nur in den Sechszylindern verwendete 62 l-Tank. Ab 320i wurde die Ausstattung durch Metallic-Lackierung, in Wagenfarbe lackierten Aerodynamikkomponenten, BMW-Leichtmetallräder 6Jx14 (324td), BMW-Leichtmetallräder 6,5Jx14 im Kreuzspeichenstyling mit lackiertem Radstern (325i zusätzlich mit glanzgedrehtem Felgenrand), verchromten Auspuffblenden (außer 324td), Mittelarmlehne im Fond, Radio BMW Bavaria C Reverse II, elektrische Fensterheber vorn, beleuchtetem Schaltknopfemblem, Innenlichtautomatik, Kofferraumdeckelverkleidung und ab 325i durch eine elektronische Temperaturregelung, für 325iX Beheizung für die Außenspiegel inklusive beheizter Frontscheibenwaschdüsen sowie Fahrertürschloss sowie Sitzheizung, Skisack und Scheinwerfer-Waschanlage ergänzt.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360185
Der Wagen hier hat allerdings auch eine Kofferraumdeckelverkleidung, das wird dann wohl gesondert geordert worden sein.
Vielen Dank für die ausführliche Auflistung ! Anbei noch ein bild des Aufklebers auf der Heckscheibe..
http://s14.directupload.net/images/131204/muedzg9q.jpg
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360246
Oder die Verkleidung wurde nachträglich eingebaut. Einfach, weil's schön aussieht. Das kann man nach 25 Jahren einfach nicht mehr genau sagen ;-).
Das ist ein interessanter Aufkleber, aber auch bestimmt nachträglich montiert. Im ETK habe ich den nämlich nicht gefunden.
Gesendet vom meinem Schmartpfon
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360265
Der Aufkleber gefällt mir. Vielleicht könnte mal jemand den reproduzieren.:sabber:
Das ist doch was für unseren Kollegen pukar. Der macht doch Aufkleber.
Hier ist seine Webseite.
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360397
Hallo Tom aus Köln! ;-)
......Mittelkonsole+Handschuhfach in Innenraumfarbe.....
...welche da wäre? Silber (also de facto hellgrau), oder gar eine andere?
Gibt es den Bischof noch unter anderem Namen, oder ist der komplett dicht? Ich war lange nicht mehr in der Ecke, traf aber mal vor jahren einen Mitarbeiter mit einem weißen 1502, zu der Zeit, als ich selbst einen ebensolchen hatte.
Gruß über'n Rhein!
Michael
https://e30-talk.com/topic/102485-special-edition/#findComment-1360408
