Moin,
mein Nachbar hat noch einen e36 Motor auf Palette stehen und nu wollte ich gerne Wissen
was für einer das ist? aber woran kann ich das erkennen?
laut seiner Aussage ist es ein 24V ...
könnte es nicht auch ein M50 sein?
Gruß Janik
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic10534_1.gif
Gruß aus Ostfriesland!
https://e30-talk.com/topic/102383-unterschied-zwischen-m52b20-und-m52b25/
sieht man sofort an der Ansaugbrücke
M50 absolut parallel laufende Saugrohre
M52 leicht fächerförmig laufende Saugrohre
https://e30-talk.com/topic/102383-unterschied-zwischen-m52b20-und-m52b25/#findComment-1358590
Nabend,
den Unterschied m50 zu m52 erkennt du daran, dass der m52 den Öleinfüllstützen relativ weit vorne hat so auf der Höhe des 2./3. Zlyinders, der m50 hat ihn irgendwo im hinteren Bereich so auf der Höhe des 5. Zylinders.
Außerdem hat der m50 die "große" Ansaugbrücke (mit den gleich breiten, parallel verlaufenden Kanälen), der m52 hat die "kleine" Brücke, mit den schmäleren Kanälen die nicht ganz parallel verlaufen.
Denke das sind die auffälligsten Unterschiede ;-)
Der m52 hat außerdem schon den Alublock (m50 ist Gussblock).
https://e30-talk.com/topic/102383-unterschied-zwischen-m52b20-und-m52b25/#findComment-1358591
und woran erkenne ich wieviel Hubraum er hat ?
brauche ich dafür eine Kennnummer? wenn ja wo steht die?
gruß
https://e30-talk.com/topic/102383-unterschied-zwischen-m52b20-und-m52b25/#findComment-1358613
Auf der Fahrerseite vom Motorblock, müsste relativ weit unten so ein rechteckiges Feld sein, dort ist ne Zahlen und Nummernkombination drauf. Normal ist die relativ Unkenntlich, muss man in der Regel erst frei schleifen;-)
zB (im Bild ganz oben Links) sollte dort "256 S1" oder ähnliches vermerkt sein, was zB für 2,5Liter / 6 Zylinder steht. Das S1 sind (soweit ich weis) den Motorblock nicht betreffende Änderungen wie zB eine andere Ölwanne.
https://e30-talk.com/topic/102383-unterschied-zwischen-m52b20-und-m52b25/#findComment-1358670
