17" ohne Änderungen am Fahrzeug möglich?
dastiger57
Hi,
Ich habe einen 316i ohne Abs (4trg limo)
Würde gerne 17" draufmachen, entweder 7 oder 7,5j
Reifen würde ich dann 205/40 r17 fahren wollen.
Ist es möglich diese felgen/reifenkombi ohne jegliche Bearbeitung am Auto zu fahren?
Und auf welche ET muss ich kommen?
Fahrwerk derzeit keins, kommt aber vor den felgen Ca. 40/40
Danke im vorraus
Und bitte keine Tipps wie hol dir tiefbett, hat nämlich mittlerweile jeder e30 gefällt mir nicht und wirkt kleiner
... schonmal zum Einlesen. Schon eine Felge bevorzugt in der Auswahl? So viele 17" für 4x100 gibt's ja nicht. Oder baust Du zusätzlich auf 5x120 um?
... seit 4.652 Tagen wieder im E30 unterwegs!
naja is schwer das so pauschal zu beantworten.....
das liegt zum einen an deinem Fahrwerk....
zu weit steht eine 8er Felge sicher nicht raus..... und ziehen muss man natürlich auch nichts....
aber beim verschränken, kommt es drauf an wie das Fahrwerk damit umgeht....
vorallem vorne "kann" es eng werden wo man oft nicht drum rum kommt die Kanten der Kotflügel zu bördeln....
8x17 müsstest du vorne recht schön unterbekommen ohne was zu machen.
Denke ET20-25 wäre da ideal.
Da können aber andere bestimmt bessere Auskünfte geben.
Gibt bestimmt welche die diese größe fahren.
Ich fahre rundum 8,5x17 et15 mit nem 215er Reifen und musste nur vorne die Kanten anlegen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wären denn auch 8j möglich ohne Änderung Mit apurplatten? In 8j gibt's nämlich ne grössere Auswahl
...ich habe in der 2012er Saison die 8x17 ASA AR1 gefahren, dann aber wieder weiterverkauft.
8x17 ET35, Distanzscheiben v+h 15mm bzw. v15/h20mm, Reifen 215/40-17.
Karosserieanpassungen waren nicht erforderlich, allerdings hatte ich bereits vorher schon hinten Federwegsbegrenzer montiert (Saison 2011 --> 9x16 ET8)
Gruß, Pit :sonne:
7,5x17 ET 20 funktionieren rundum OHNE jegliche Bearbeitung. (Bei mir auch u.a. eingetragen)
Edit:
Der Vollständigkeit halber noch die Reifen: 205/40/17 rundum.
Bearbeitet: von RollingStone
Kann ich nur zustimmen, habe ich auch so eingetragen mit 215/45-17 ;)
PS: 4-Türer NFL
ich habe genau die felgen drauf in 8x17.hinten mit 30er plattenund vorne mit 20er.allerdings sind meine vorderen kotis schon vorbereitet gewesen für 9x16 vorne also gut gezogen.
ich überlege aber die felgen wieder zu veräussern.mfg
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
Edit:
Dito (außer der Eintragung. Sind Postert 7,5Jx17 ET37, find ich schöner als die Rial Nogaro, sind allerdings sehr selten zu bekommen. Distanzen sind 15 vorne und 20er hinten (pro Rad versteht sich), könnte aber gut je 5mm mehr sein.
