dastiger57 Geschrieben: 24. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Hi, Ich habe einen 316i ohne Abs (4trg limo) Würde gerne 17" draufmachen, entweder 7 oder 7,5jReifen würde ich dann 205/40 r17 fahren wollen. Ist es möglich diese felgen/reifenkombi ohne jegliche Bearbeitung am Auto zu fahren?Und auf welche ET muss ich kommen? Fahrwerk derzeit keins, kommt aber vor den felgen Ca. 40/40 Danke im vorraus Und bitte keine Tipps wie hol dir tiefbett, hat nämlich mittlerweile jeder e30 gefällt mir nicht und wirkt kleiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 24. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 ... schonmal zum Einlesen. Schon eine Felge bevorzugt in der Auswahl? So viele 17" für 4x100 gibt's ja nicht. Oder baust Du zusätzlich auf 5x120 um? Zitieren ... seit 4937 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 24. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Ich stell mir vom design her so welche vor nur mit weniger tiefbett diese sind 8x17 muss schauen ob ich ähnliche mit 7,5j finde. Nein, ein Umbau auf 5x120 ist nicht geplant Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 24. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Wären denn auch 8j möglich ohne Änderung Mit apurplatten? In 8j gibt's nämlich ne grössere Auswahl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 naja is schwer das so pauschal zu beantworten.....das liegt zum einen an deinem Fahrwerk.... zu weit steht eine 8er Felge sicher nicht raus..... und ziehen muss man natürlich auch nichts....aber beim verschränken, kommt es drauf an wie das Fahrwerk damit umgeht.... vorallem vorne "kann" es eng werden wo man oft nicht drum rum kommt die Kanten der Kotflügel zu bördeln.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 24. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 8x17 müsstest du vorne recht schön unterbekommen ohne was zu machen.Denke ET20-25 wäre da ideal.Da können aber andere bestimmt bessere Auskünfte geben.Gibt bestimmt welche die diese größe fahren.Ich fahre rundum 8,5x17 et15 mit nem 215er Reifen und musste nur vorne die Kanten anlegen. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 24. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Wären denn auch 8j möglich ohne Änderung Mit apurplatten? In 8j gibt's nämlich ne grössere Auswahl ...ich habe in der 2012er Saison die 8x17 ASA AR1 gefahren, dann aber wieder weiterverkauft. 8x17 ET35, Distanzscheiben v+h 15mm bzw. v15/h20mm, Reifen 215/40-17. Karosserieanpassungen waren nicht erforderlich, allerdings hatte ich bereits vorher schon hinten Federwegsbegrenzer montiert (Saison 2011 --> 9x16 ET8) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 24. November 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Also sollte 17" 7-8j ohne karosseriebearbeitung funktionieren? Evtl federwegsbegrenzer kann ich mit leben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 24. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 (bearbeitet) 7,5x17 ET 20 funktionieren rundum OHNE jegliche Bearbeitung. (Bei mir auch u.a. eingetragen) Edit:Der Vollständigkeit halber noch die Reifen: 205/40/17 rundum. Bearbeitet: 24. November 2013 von RollingStone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 24. November 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Kann ich nur zustimmen, habe ich auch so eingetragen mit 215/45-17 ;) PS: 4-Türer NFL Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sky Geschrieben: 24. November 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 ich habe genau die felgen drauf in 8x17.hinten mit 30er plattenund vorne mit 20er.allerdings sind meine vorderen kotis schon vorbereitet gewesen für 9x16 vorne also gut gezogen.ich überlege aber die felgen wieder zu veräussern.mfg Zitieren Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dastiger57 Geschrieben: 25. November 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 Hat zufällig jemand die rial nogaro 8jx17" mit 205/40 bzw 215/40 eingetragen und kann mir ein Bild der Eintragung senden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. November 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?p=605777 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. November 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 7,5x17 ET 20 funktionieren rundum OHNE jegliche Bearbeitung. (Bei mir auch u.a. eingetragen) Edit:Der Vollständigkeit halber noch die Reifen: 205/40/17 rundum. Dito (außer der Eintragung. Sind Postert 7,5Jx17 ET37, find ich schöner als die Rial Nogaro, sind allerdings sehr selten zu bekommen. Distanzen sind 15 vorne und 20er hinten (pro Rad versteht sich), könnte aber gut je 5mm mehr sein. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102302-17-ohne-%C3%A4nderungen-am-fahrzeug-m%C3%B6glich/#findComment-1357840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
