Klauswart Geschrieben: 18. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Mahlzeit. Ich brauche mal Hilfe von den Elektrik-Spezis.Ich habe mir bei eBay ne Carbon-Sitzheizung mit diesen hässlichenKippschaltern (zweistufig) geholt. Da ich die Schalter aus dem E38ganz schick und praktisch finde, möchte ich diese gerne verbauen.Ich habe mir auch nen Schaltplan rausgesucht und alles ange-schlossen, aber es funktioniert nix.Ich habe mal nur den Schalter an 12V angeschlossen und mit demMultimeter durchgemessen, konnte aber nirgends ne Ausgangs-spannung messen. Wie funktionieren diese blöden Schalter bitte?Ich habe mittlerweile vier Stück ausprobiert, steige aber nichtdurch, wie diese Teile schalten.Habe die originalen Stecker mit 5 Kabeln an den Schaltern.http://http://www.google.de/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1440&bih=710&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=gttFW7AMAad3KM:&imgrefurl=http://www.kalaydo.de/auto/ersatzteile-zubehoer/ersatzteile/bmw-e38-e39-schalter-sitzheizung-vorne-61.31-8-352-259/anzeige/%3Fkalaydonr%3D42424668&docid=f_jkz07pN3rjpM&itg=1&imgurl=http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/8/424/246/68_1564205629.jpg&w=575&h=431&ei=uFuKUr73K8WS4ASvroCICA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=228&dur=3280&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=124&page=1&tbnh=137&tbnw=181&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82http://www.google.de/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1440&bih=710&tbs=isz:m&tbm=isch&tbnid=gttFW7AMAad3KM:&imgrefurl=http://www.kalaydo.de/auto/ersatzteile-zubehoer/ersatzteile/bmw-e38-e39-schalter-sitzheizung-vorne-61.31-8-352-259/anzeige/%3Fkalaydonr%3D42424668&docid=f_jkz07pN3rjpM&itg=1&imgurl=http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/8/424/246/68_1564205629.jpg&w=575&h=431&ei=uFuKUr73K8WS4ASvroCICA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=228&dur=3280&hovh=194&hovw=259&tx=121&ty=124&page=1&tbnh=137&tbnw=181&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:82sitz1.pdf Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 18. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Schau mal im 7-Forum und geh mal auf Suche, ich kann mich dran erinnern, dass dort die Funktionsweise des Schalters sehr gut beschrieben war. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1355607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 18. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Das geht ja mal schnell. Werd da gleich mal vorbei schauen.Ich danke dir für den Tipp. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1355610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 18. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Nach ewigem suchen habe ich was sicherlich wichtiges gefunden.Und zwar ist in der originalen Sitzheizung ja noch ein Temperaturfühleruntergebracht, welcher die momentane Temperatur der Heizung an dieSchalterelektronik weitergibt.Heißt das, dass ich mir so einen Sensor besorgen und in die Heizmatteneinbauen muss?Funktioniert der Schalter gar nicht ohne diesen Sensor? Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1355666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2013 Das ist kein Schalter , sondern ein Taster.Der Sensor regelt die Spannungszufuhr zu den Matten.So weit ich erinnere von Dauerspannung zum heizen und dannpulsierende zum "warmhalten"Das heisst ohne diesen Sensor wird das nichts.Alternativ original E30 Schalter nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2013 wenn du eh nix originales nimmst, kann ich nur die schalter vom E 36 empfehlen. diese schalten kontaktlos mit leistungshalbleiter im schalter drin.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 21. November 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 Wenn ich gewusst hätte, dass es so aufwändig ist die E38 Schalter zuverbauen, hätte ich mich sicherlich für andere entschieden.Nun habe ich diese Schalter aber liegen und möchte sie auch verbauen. Ich habe rausgefunden, dass dieser "Sensor" ein NTC ist.Dessen Widerstand verringert sich mit steigender Temperatur.Ich stelle mir die Steuerung wie folgt vor: Ich schalte die Sitzheizung an, Schalterelektronik erkennt hohenWiderstand, Heizung läuft auf 100% bis (mit dem Drehrädchen)eingestellte Temperatur erreicht ist.Ist das halbwegs richtig? Kann ich nicht einfach einen Widerstand Größe X an den Schalterbasteln, sodass die Temperatur nur über das Drehrädchen geregelt wird?Das quasi simuliert wird, dass die Heizung kalt ist.Damit die Heizung schnell warm wird, kann ich das Rad ja auf Max drehenund nen Moment später, wenn es mir warm genug ist das Rad wiederetwas zurück drehen. Ist das möglich? Ich möchte ungern weitere Kabel verlegen und die NTC'sin die Matten reinbasteln. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 21. November 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2013 (bearbeitet) möglich ist fast alles.kenne die innenschaltung deiner schalter nicht und weiß nicht, welche funktion der NTC übernimmt. ob er bei temp max abschaltet oder direkt als bezugspunkt für die tempregelung dient.wie es in deiner schaltung aussieht, sind die schalter wohl die weiterentwicklung der schalter vom E 36 und funzen mit einer PWM im schalter.also wird der NTC wohl den temp-istwert bringen. heißt, das im schalter inkl.leistungsstellglied alles drinne ist. wenn man die innenschaltung hat, ist das kein ding.man kann, wie du richtig bemerkt hast, mit einem festwiderstand bestimmte max-temps simulieren.gruß harry Bearbeitet: 21. November 2013 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 22. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2013 …das wird bei der Sitzheizung nicht gehen. Die beiden Carbon Heizmatten laufen seriell und parallel. Heißt, in der 1. Stufe laufen beide Heizmatten seriell auf 50% Heizleistung und in der 2. Stufe parallel beide auf 100% Heizleistung. Der eckige Schalter ist dafür Voraussetzung. Bei dem System mit rundem Schalter wäre eine Relaiskabelbaum dabei der diese Funktion übernimmt. Das Thermostat in der Heizmatte übernimmt nur das Abschalten des Elementes bei einer Grenztemperatur x (meist um die 70°c), hat aber nichts mit der Verschaltung deiner Sitzheizung zu tun. Gruß Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 22. November 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2013 Kippschalter??? seh da nur nen raendelrad Sitzheizung E38/E39 (bis zum Baudatum 10/98 mit 80Watt war diese mit einem Rändelrad zu bedienen in mehreren Stufen, ab 10/98 wurde das ersetzt gegen eine stärkere Sitzheizung mit 120 Watt und einem 3stufen Schalter) also wieviel watt haben dann deine carbonmatten?? Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 22. November 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2013 sicher geht das ! wenn die matten einmal in serie und einmal parallel betrieben werden können, heißt das, sie vertragen die vollen 12 volt! ich habs bei mir am laufen mit einer PWM und dem regler von skoda. aber ohne NTC. den bildet in real mein hintern nach gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1356982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dr.Cell Geschrieben: 22. November 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2013 Kippschalter??? seh da nur nen raendelrad Sitzheizung E38/E39 (bis zum Baudatum 10/98 mit 80Watt war diese mit einem Rändelrad zu bedienen in mehreren Stufen, ab 10/98 wurde das ersetzt gegen eine stärkere Sitzheizung mit 120 Watt und einem 3stufen Schalter) also wieviel watt haben dann deine carbonmatten?? Das war auf den Schalter bezogen den er bei der Sitzheizung mit geliefert bekommen hat. Gruß Zitieren ..... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 23. November 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Na beim e39/e38 passen auch nicht alle sitzheizungen mit den schaltern zusammen. Ich musste beim e39 bei fl sitzheizungen nen neues schaltzentrum verbauen mit neuen schaltern. Ich wuerde beim e30 auch lieber die schalter vom e36 nehmen die sind nicht so kompliziert wie die mit dem raendelrad. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 23. November 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 Die Matten leisten jeweils 35W, also 70W pro Sitz.Dann werden die Schalter ohne Relais betrieben?Kann da keins im Schaltplan (Anhang 1. Post) sehen.Ich habe mir jetzt 10K Ohm NTC's bestellt und hoffemal, dass ich die Heizung vernünftig zum laufen bekomme.Und: Nein, ich nehme keine anderen Schalter.Ich möchte das jetzt unbedingt mit den E38 Schaltern hinbekommen. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. November 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2013 ja, im schalter ist ein kleines IC , welches einen leistungstransistor ansteuert. die PWM-technik erlaubt einen betrieb mit minimalem wärmeaufkommen, da der leistungstransistor mit impulsen angesteuert wird, die in anzahl und impulsbreite variiert werden können, um optimalen betrieb mit wenig verlusten zu ermöglichen.diese lösung ist gut und ziemlich sicher, da die schalter nicht mehr verbrennen können.bei problemen gibts doch hier hilfe. gutes gelingen.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 24. November 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 Warst du im früheren Leben mal Sitzheizungsschalter? Du hast ja echt Plan von der Sache. Danke.Ich werde dann berichten, wenn ich die NTC's habe. Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 24. November 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2013 icke sitzheizungsschalter nee natürlich nicht.beruf, hobby und 50 jahre erfahrung.berichte mal, wie du klarkamst....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 25. November 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2013 hier hast du die belegung von deinem schalter.... ist zwar aus der elektrik e39 aber baugleich mit dem vom e38 Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1357841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 28. November 2013 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 Hallo.Den Schaltplan hatte ich schon, trotzdem danke.Ich habe mir jetzt die Schaltung provisorisch zusammengebastelt.Als Verbraucher habe ich eine Prüflampe eingebaut. Der NTC hat 10K Ohm.Die Lampe leuchtet etwa 2 Sekunden, geht dann ganz kurz aus, leuchtetwieder 2 Sekunden usw...Beim verstellen des Rädchens passiert nichtsIst das richtig so? Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1358596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 28. November 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2013 (bearbeitet) also das mit dem NTC geht mir nicht so richtig ein. wie hast du den in die schaltung eingebunden ? die temperatur muss er ja aufnehmen, sonst kann die PWM nicht regeln.das takten läßt schon mal vermuten, das die PWM funzt.gruß harry p.s. ...mit NTC ist es ein regler - ohne NTC nur ein steller. Bearbeitet: 28. November 2013 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1358618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 29. November 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2013 Den NTC habe ich nach Schaltplan angeklemmt, also an weiß/blau vom Schalter und an Masse.Kann ich jetzt auch irgendwie die Regelung mit dem Rädchen testen?Geht wahrscheinlich erst, wenn ne bestimmte Temp erreicht ist, oder?Also quasi wenn der NTC nen bestimmten Widerstandswert erreicht hat, richtig? Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1358836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klauswart Geschrieben: 11. Dezember 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2013 Wollte mich mal von meiner Baustelle zurückmelden.Ich habe jetzt die 10K-Ohm NTC's in die Heizmatten der Sitzflächengebastelt, alles nach E38 Schaltplan verdrahtet und es funktioniertso, wie es soll. Beim einschalten des Lichtschalters werden die Taster und dieRädchen rot beleuchtet, beim einschalten der Heizung geht eingrünes Lämpchen an. Gefällt mir sehr gut.Hier noch einige Bilder: Zitieren :gitarre:MfG Klauswart Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1362065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 15. Dezember 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2013 zunächst mal vielen dank für die rückmeldung. hastde fein gemacht. sieht doch wenigstens nach was aus. gefällt mir auch.gruß harry p.s. hat ja noch einen nicht unwesentlichen vorteil !wenn die braut auf dem beifahrersitz "heiß" ist, registriert der NTC das und macht dir meldung...:-D:-D Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1363081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Dezember 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2013 das gezeigte Schaltbild vom e39 hat aber keinen NTC sondern einen (Übertemperatur) Schalter eingezeichnet, zumindest sagt mir das mein Schaltzeichenverständnis dann wäre es natürlich keine Regelung sondern im Schalter nur eine (PWM) Steuerung mit externem Übertemperaturschutz es würde dann reichen den Übertemperaturschalter durch eine Brücke zu ersetzen, also weiss/blau an Masse legen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1363115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 16. Dezember 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2013 ja, genau das ist es,was mich von beginn an wunderte.bei mir läuft ja so eine pwm, wie vokuhila meint. aber das ist halt ein steller! kein regler.ein regler wird es erst, wenn ein soll- und istwert benutzt wird. und den istwert liefert dann der NTC.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102182-nachr%C3%BCst-sitzheizung-mit-e38-schaltern/#findComment-1363346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
