fr.jazbec Geschrieben: 15. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Wollte eine neue Viskokupplung im QP verbauen aber böse Überraschung. Trotz richtiger Teilenummer passte die Kupplung nicht auf das Lüfterrad,es waren am Lüfterrad 4 Befestigungsschrauben statt 3 wie an der neuen Kupplung. Jetzt weiß ich nicht ob dies ab Werk so war oder ob der Vorbesizer gefrickelt hat. Daher meine Frage,ist etwas von unterschiedlichen Lüfterrädern am M52 B28 bekannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 15. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Da wird wohl mal jemand ne andere Visco rangebaut haben denke ich. Es gibt welche mit 3 und welche mit 4 Gewinden die aber das selbe Gewinde für die WaPu haben. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 15. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Danke:daumen:Finde es allerdings seltsam,dass jemand bei,wahrscheinlich,defekter Visko eine andere Visko plus Lüfter dranbaut,es sei denn er hatte das grad rumliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 da wird halt der Vorbesitzer nur das verbaut haben, was er gekauft hatte. Evtl. war ja die gleiche drauf, als er den Wagen gekauft hatte.Deshalb: erst gucken, dann Kaufen!Ja, ich weiß: zum Gucken beim M52 fehlt die kleine Übersicht an Platz, welche beim M40 doch gegeben ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 15. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2013 Hallo, das wurde mal bei BMW umgestellt, ich hab auch noch den mit 4 Schrauben am E39. Wahrscheinlich als der neuere Kühler ohne integrietem Ausgleichsbehälter kam.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
