Gab es unterschiedliche Lüfterräder am M52B28 SV?
Wollte eine neue Viskokupplung im QP verbauen aber böse Überraschung. Trotz richtiger Teilenummer passte die Kupplung nicht auf das Lüfterrad,es waren am Lüfterrad 4 Befestigungsschrauben statt 3 wie an der neuen Kupplung. Jetzt weiß ich nicht ob dies ab Werk so war oder ob der Vorbesizer gefrickelt hat. Daher meine Frage,ist etwas von unterschiedlichen Lüfterrädern am M52 B28 bekannt?
https://e30-talk.com/topic/102106-gab-es-unterschiedliche-l%C3%BCfterr%C3%A4der-am-m52b28-sv/
Da wird wohl mal jemand ne andere Visco rangebaut haben denke ich. Es gibt welche mit 3 und welche mit 4 Gewinden die aber das selbe Gewinde für die WaPu haben.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Danke:daumen:
Finde es allerdings seltsam,dass jemand bei,wahrscheinlich,defekter Visko eine andere Visko plus Lüfter dranbaut,es sei denn er hatte das grad rumliegen.:freak:
da wird halt der Vorbesitzer nur das verbaut haben, was er gekauft hatte. Evtl. war ja die gleiche drauf, als er den Wagen gekauft hatte.
Deshalb: erst gucken, dann Kaufen!
Ja, ich weiß: zum Gucken beim M52 fehlt die kleine Übersicht an Platz, welche beim M40 doch gegeben ist.
das wurde mal bei BMW umgestellt, ich hab auch noch den mit 4 Schrauben am E39. Wahrscheinlich als der neuere Kühler ohne integrietem Ausgleichsbehälter kam.
Tschüß,
Bernd
