Unterschied ATA-Gong / BC2-Gong?
JuTu
Moin,
auch mein "Gong" vom BC2 schweigt Stille.
Im bekannten Auktionshaus werden reichlich "Gongs" angeboten, aber fast nur vom ATA.
Worin liegt der Unterschied?
Richard
Ein X5 4,8is kam dazu
Ein Z3 Coupé schwarz / schwarz mit Automatik wird derzeit gesucht
http://www.creme21-rallye.de/
Hi Richard,
der von der ATA hat einen Kontakt mehr. Mit diesem kann er auch einen Dauergong von sich geben. Der vom BC2 kann nur einmal Gongen ;-)
Marko
Aha...
Also kann man den vom ATA beim BC2 nutzen?
Richard
Sieht gut aus, habe grade mal in meinem Fundus gewühlt. Zumindest auf den Stecker vom ATA Kabelbaum passen beide Gongs. Wenn aber an dem Stecker vom BC2 Kabelbaum der vierte Kontakt vergossen ist, muss wohl gebastelt werden. Was mich wundert, die Belegung ist gleich? Weil da verschiedene Bezeichnungen stehen siehe Bild:
Marc :smbmw:
P.S.: wie kann man die testen, also 12V anlegen wahrscheinlich aber wo?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts...
Jetzt wo ich das mal so sehe - mein Gong hat auf der anderen Seite auch noch Pins - was kommt da ran? Licht-an-Warner?
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
:bilder:
Mir ist so ein Gong noch nicht in die Hände gefallen. Aber das mit Licht-An-Warner klingt nicht abwägig.
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
:bilder:
andere sache,ich ahbe heute den us gong bekommen teilenummer 65811376047
der hat 2 steckerleisten
einmal die eckige leiste da ist ein schwarzer plastikstift drin und dann 2 kontaktstifte.der stecker paast problemlos rein,aber es kommt kein gong und nichts wenn ich limit oder memo anschalte.
daneben ist eine 2te leiste mit einem stiftkontakt oben und unten die leiste ist aber nicht rcihtig eckig sondern abgeschraegt,halt so wie beim standartgong die eliste wo gar keine stecker drin sind.
was denn nun?wie bringe ich das ding zum funktionieren und wofuer ist die zweite steckerleiste.ich ahbe übrigends im fussraum noch einen ferein stecker gefunden der genauso wie der gongstecker ist.wofuer ist der?
auf dem ami gong habe ich bei der eckigen steckerleiste folgende bezeichnungen drauf
1+(ist an der stelle kein kontakt in der leiste,dann kommt der plastikstift(steht keien bezeichnung drunter,danach 3t-(ist ein kontakt drin,dann einer leer,dann 4a mit so nem komischen zeichen drunter.
auf der anderen seite in der steckerleiste ist oben ein kontakt da steht 1+ dran die mitte ist frei sthet nur ne gedruckte 2 din und dann kommt wieder der unterste kontakt da steht 4b- dran
kann das jemand fuer nen elektrik laien erklaeren?
so in etwa,kabel rot auf pin 1+;KABEL BLAU AUF PIN SOUNDSO
damit ich das auch hinbekomme.
www.sanituning.de/sascha/gong.JPG
gruss sascha
http://e30-talk.com/ausstattung/t-bel-erinnerungs-piepser-1542-5.html#post60659
Seite 5 Post #90
Die Forensuche bringt so einiges wieder ans Licht :rauchen:
Marc :smbmw:
T1 und T2 sind Massesignal; du must noch dauerhaft Masse und Plus anlegen (ist beschriftet) und dann eben auf T1 oder T2 Massesignal. Einmal bekommst du den Temperaturgong zu hören und einmal den Memogong.
wenn du den Gong aufmachst, wirst du sehen, dass die Pins ins leere gehen.
Müsste für das US-Modell sein mit dem Gurtwarner.
Aber die gute Beschreibung steht ja im WIKI.
Braucht jemand nen Gong??? ich habe noch zig von den Dingern rumliegen...
Ich nicht mehr.
Es war nicht der Gong defekt, es war der Stecker ab...:wall::wall:
Richard
