balduin Geschrieben: 14. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Hi Hab an einem meiner Auto die HA abgebaut. dabei ist mir aufgefallen, das an den Tonnenlager (kurze Version Muzzimotorsport aus ALU) die Führungen fehlen. Also die ca. 5mm des Alukern, die normalerweise in die Karosse geht. Das Lager ist eben. das muss allerdings bereits vom Vorbesitzer so verbaut worden sein. Mir ist nie was negatives aufgefallen, und beim Vermessen war damals auch alles gut.Mein Verstand sagt mir jedoch, das die Achse durch die Führung geführt und ausgerichtet werden sollte, und durch die Schrauben und Oberflächenpressung danach die Sache fest wird. Oder würdet ihr die Achse wieder mit diesen Lagern einbauen, ohne Führung? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102072-f%C3%BChrung-am-hinterachslager-weg/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 14. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 sind das vielleicht e36 lager? bei denen geht kein kern in die karosse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102072-f%C3%BChrung-am-hinterachslager-weg/#findComment-1354341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 .......Mein Verstand sagt mir jedoch, das die Achse durch die Führung geführt und ausgerichtet werden sollte, und durch die Schrauben und Oberflächenpressung danach die Sache fest wird. Jepp, würde ich auch so sehen. Oder würdet ihr die Achse wieder mit diesen Lagern einbauen, ohne Führung? Ich würde das nicht tun, nein. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102072-f%C3%BChrung-am-hinterachslager-weg/#findComment-1354346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 14. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Jop....ich hab freundlicherweise eine tolle Zeichnung erhalten Werde die Lager ausbauen, und neue Führungsbuchsen einpassen....so kann ich die Lager trotzdem noch brauchen. Wäre ja schade darum. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/102072-f%C3%BChrung-am-hinterachslager-weg/#findComment-1354348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
