Hardtop
Viola
Ich brauche mal euren Rat.
Ich habe ein Cabrio, bei welchem das Dach undicht ist. Nun wollte ich dafür gern ein Hardtop kaufen.
Habe eines für 450 VB gefunden.
Biete gebrauchtes original Hardtop für BMW E30
Guter zustand heizbare Heckscheibe
100 % Wasserdicht
an 2stellen hat sich der Himmel etwas geloest ( siehe Bilder )
Ist das tragisch, wenn der Himmel etwas lose ist?
Danke schonmal ;)
EDIT: Oder ist eines von Wiesmann besser?
wenn man es ordentlich haben will sich von 3M einen Sprühkleber besorgen und denn auf die Hardtopinnenseite aufsprühen zum festkleben.
Es muß allerdings vorher die vordere Blende und die Dichtungen abgebaut werden damit der Himmel gelöst werden und man da rumsprühen kann.
Ist es denn komplett, sprich mit Verriegelungszapfen und den Abdeckungen sowie das Einstellwerkzeug?
Mehr als 400 wäre mir es persönlich nicht Wert.
  dirfran schrieb:
Was ist denn das Einstellwerkzeug?
Wusste bisher nicht das es sowas gibt bzw. notwendig ist.
Gruß.... Dirk
Es gibt einen speziellen Schlüssel von BMW mit dem sich die Länge der Verriegelungszapfen einstellen lassen.
Eigentlich passt es in der Standarteinstellung recht gut. Außer der Verdeckkastendeckel schließt nicht vernünftig. Dann kann das Einstellen eventuelle Geräusche verringern.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
Hier ganz oben gibt es EBA´s (Einbauanleitungen) unter anderem auch für das orginal BMW Hardtop. Dort ist auch das Spezialwerkzeug abgebildet, das man zum Einstellen benötigt.
Ferner gibt es für das Hardtop ein Cover zum Schutz, sowie einen Deckenlifter, damit du es auch alleine und ganz eifach aufsetzen und wieder abnehmen kannst. Man fährt einfach darunter und senkt das Hardtop auf den E30 ab.
Dazu gibt es auch ein mit dem Fahrzeugschlüssel abschließbares Spezialträgersystem mit allem Zubehör - Fahrradträger, Dachbox, Skieträger usw.
Matthias
Besser nicht - schöner ja - aber wenn Du da eines für nen vernünftigen Preis findest musste Dich hinbeamen sonst isses bis Du da bist wahrscheinlich weg weil jemand einfach mehr geboten hat.
Das Problem ist die HT-Vorbereitung, wenn noch nicht vorhanden, weil es die nicht mehr neu gibt.
Schau mal bei geöffnetem Verdeck unter den Stopfen hinter der hinteren Scheibe.
Den kann man einfach rausziehen und wenn man da drinn so ne Art Schlitze für nen Bajonettverschluss sieht und etwas Messing für Kontakte, dann ist die schon vorhanden.
Georg
Hat da mal jemand ein Foto von? Also von diesem Verschluss? Dann muss ich erst mal nachgucken... Ich dachte das hat wohl jedes Cabrio gleich drin :S
Der Typ mit dem Hrdtop will da wohl 400€ für haben nicht weniger...
Wiesmann war immer so um die 600-700€... Ich find so eins in "Stoffoptik" (habs ja noch nie in Wcht gesehen) aber auch ganz schick ;)
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/318i-M40/L-A/oct1991/browse/sliding_roof_folding_top/hardtop_parts/
Teil Nr : 25 ....das ist das was Georg meint !
Wenn vorhanden, ist besondere Vorsicht beim einführen der beiden Zapfen geboten. Teil Nr : 5 ist das "Innenleben" und läßt sich BMW fürstlich bezahlen .
Gruss
@ Matze : Könntest Du mir bitte mal den Lochabstand des Trägerhalters nachmessen/geben ?
:-) Nein, natürlich beidseitig !!
Ich kann nur vom Wiesmann ausgehen, denke aber das es mit dem original Hardtop genauso ist .
Vorne, wird das Hdt , oben am Scheibenrahmen an den beiden "Verdeckverschlüssen" verriegelt .
Hinten, auf beiden Seiten mit den Zapfen vom Hdt in die "Löcher" ( Hdt-vorbeitung ) eingeführt und von innen verriegelt .
gruß
Wie schon geschrieben:
hier oben in den EBA´s und zwar bei "Hardtop" ist alles abgebildet mit Einbauanleitung, Kabelführung usw.
Hallo, ich nerv mal wieder ;) ich habe nachgeschaut (als das Verdeck noch drauf war) da konnt ich nichts finden, was irgendwie danach aussieht. Sind diese Verschlüsse teuer, bzw. überhauüt noch zu bekommen?
Vielen Dank.
Im normalen Verdeckbetrieb sind die Halter nicht drin. Du kannst aber nachgucken, ob du die Hardtopvorbereitung hast. Nach den Scheibendichtungen hinten müssten dann so eine Art Stopfen sein, die in den Gegenstücken stecken, in denen die Stifte verankert werden. Google mal Hardtopvorbereitung E30. Da findest du Bilder zu. Eine Aufschlüsselung der FIN könnte ebenfalls helfen.
Also: Mach mal ein Bild bei geöffneten Verdeck. In dem Bild sollte zu sehen sein : von oben / hintere Seitenscheibe / Verdeckkasten. dann kann Dir am besten und schnellsten geholfen werden.
Die Nachrüstung it als kompl Satz bei BMW nicht erhältlich, nur einzelne Teile davon. In Ebay aber, findet man die Nachrüstung : http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Hardtop-Vorbereitung-/121215197410?pt=DE_Autoteile&hash=item1c38fd20e2.
Was in der Auktion fehlt, sind die 2 Kunstoffhülsen die in die "Röhrchen" eingesteckt werden.
Gruss
Warum ist es denn so schwer, das zu tun, was ich geschrieben habe?
Und irgendwelche Halter sind da auch nicht drinn.
Die Halter sind fest am Hardtop und werden am Fahrzeug nur verriegelt.
Georg
Ganz ruhig bleiben... Zum Zeitpunkt, als du das geschrieben hattest, war ich gar nicht mehr zu Hause. Ich werde noch einmal bei geöffnetem Verdeck nachschauen. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Ich fahr am Besten gleich zu BMW, da ich zu blöd bin ;)
Danke!
So, ich hab mal ein Bild "geklaut" und bearbeitet . In dem Bild siehst Du mit dem roten Pfeil gekennzeichnet, den schwarzen Kunstoffstopfen den Du rausziehen mußt. ( ich weiß allerdings nicht wie das aussieht wenn er keine Hdt-vorbereitung hat ). Unter den Stopfen siehst Du bei vorhandener Vorbereitung ein "Röhrchen" . Da kommt der Zapfen der am Hdt verbaut ist, rein. Auf/in dem "Röhrchen" sollten weiße unbeschädigte Kunstoffteile sein. Diese kann man aber teuer nachkaufen und sehr einfach ersetzen. Das ganze natürlich auf beiden Seiten . Gruss ............Ps : hast Du ein blaues Cab ?
Nein ein schwarzes.
Danke für das Bild ;)
EDIT: Falls du gegoogelt hast und die Bilder gefunden hast: Hab erst auch gedacht, dass es blau ist ;) gibt aber auch Bilder bei denen man sieht, dass es schwarz ist.
Nix Google, bin auf der suche nach einem geeignetem Bild in den Fotostorys, auf eine von einem Andreas & Viola gestoßen. Und da es den Vornamen nicht ganz so häufig gibt, meine Vermutung.
Hoffe das Bild hilft Dir jetzt weiter
Gruss
Danke!
Keine Sorge, Du bist nicht zu blöd. Es gibt halt nur Leute, die ungeduldig sind.
Bei geschlossenem Verdeckt ist das echt schlecht bis gar nicht rauszufinden, ob Dein Auto eine Hardtophalterung hat.
Ging uns auch so bei der Anschaffung eines unserer Cabrios. Verdeck war drauf bei der Besichtigung und da dachten wir, es hätte keine Hardtophalterung, weil wir es nicht sehen konnten. Was aber kein Problem dargestellt hätte, da wir so etwas noch zum Nachrüsten liegen hatten. Und siehe da, bei geöffnetem Verdeck kam die Hardtophalterung incl. Stopfen zum Vorschein :daumen:
Alles andere wurde hier ja geschrieben. Viel Erfolg mit Deinem zukünftigen Hardtop. Ist immer eine Anschaffung wert.
Und wenn Du Fragen hast, frag'! :meinung:
Grüße,
Carmen
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
