RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Ist es möglich die Radnabe vom e30 M3 in eine 325i Schwinge einzubauen?????? Problem eine angelieferte Schwinge vom M3 ist wohl verzogen,das Messprotokoll hat das ergeben. Achsschenkel sind wohl alle gleich ist es möglich diese Radnabe in den Achschenkel eines 325i zuverbauen????? gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 8. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Da das Radlager im E30 M3 und normalen E30 das selbe ist, sollte das wohl passen. Die Sattelträger des M3´s kann man ja auch an die E30 Schwingen montieren. Sehe keinen Grund, wieso es nicht passen sollte;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 8. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 na denn ist der Tag gerettet,dreh noch am Rad. Alles Eingetragen,Tüv neu und die Schwinge krum:wall: Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 8. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Ja passt, hab ich vor kurzem erst bei nem Kumpel umgebaut :) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J-S-J Geschrieben: 8. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Sind die gleichen Schwingen. Sollte auch mit der günstigeren Z4 Radnarbe funktionieren. (Dann halt nur beidseitig). PS: Mich erstaunt, dass du dies nicht wusstest. Gruß Sepp Zitieren Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind. JSJ-Mobil bei Facebook: https://www.facebook.com/pages/JSJ-Mobil-Inh-Josef-Springer/168905636604060 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Ich habs auch schon gemacht, es passt aber nur, wenn die Schwingen die mit dem großen Radlager sind. Da gibt es auch welche mit dem kleinen... Denk an das größere Ankerblech und die 3mm längeren Zugstifte der Handbremsbacken! Die oben erwähnten Z4 Radnaben sind um 2,5mm schmaler, somit ist da noch einiges zu basteln. Aber das trifft Dich ja nicht, die passende Nabe ist ja vorhanden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan307 Geschrieben: 8. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Z4 ?Ich dachte der Z3 hätte die E30 Achse? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 8. November 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Ich habs auch schon gemacht, es passt aber nur, wenn die Schwingen die mit dem großen Radlager sind. Da gibt es auch welche mit dem kleinen.......... Das kleine Radlager ist 323i bis Bj. '85. Da war der Außendurchmesser 3mm kleiner. Die Naben aber gleich. Wobei sich dieses Problem heute kaum noch ergibt, da von diesen Autos ja kaum noch Schwingen zu haben sind. Aber offensichtlich sind wir schon zwei, die dieses "Problem" kennen. @RR: Wie schon beschrieben passen alle Schräglenker mit Scheibenbremse. Denke aber daran, bevor Du die Anbauteile umbaust, dass es davon auch eine ganze Menge gibt, die keine ABS Bohrung haben. Kann man leicht übersehen, ich wäre da auch ein Kandidat für. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Es geht nur um die Radnaben!! Der Z3 hat die identischen Achsschwingen wie der E30 und E36 compact, ja. Wobei beim E36 nur der 323ti die großen Radlager wie E30 M3 hat. Beim Z3 weiß ich es nicht, ob es da Unterschiede gibt. Das kleine Radlager ist 323i bis Bj. '85. Da war der Außendurchmesser 3mm kleiner. Die Naben aber gleich. Wobei sich dieses Problem heute kaum noch ergibt, da von diesen Autos ja kaum noch Schwingen zu haben sind. Aber offensichtlich sind wir schon zwei, die dieses "Problem" kennen. @RR: Wie schon beschrieben passen alle Schräglenker mit Scheibenbremse. Denke aber daran, bevor Du die Anbauteile umbaust, dass es davon auch eine ganze Menge gibt, die keine ABS Bohrung haben. Kann man leicht übersehen, ich wäre da auch ein Kandidat für. Hmmm...mir war so, als wenn es das kleine Radlager auch später noch in untermotorisierten E30 gegeben hätte. Ist aber KEIN WISSEN!!Die Bohrung kann man noch nachträglich setzen. :ugly: Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. November 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2013 Danke danke,da sind Porsche Boxster S Bremsen drauf. Dann kann ich erstmal eine andere e30 M3 Schwinge einbauen,und die krumme dann umbauen. Ich wusste das die Achsschenkel alle gleich sind,nur wollte ich das noch mal bestätigt wissen. Danke euch gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1352856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nico VFL Geschrieben: 18. November 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Weiß jemand ob es die e30 m3 radnabe noch neu irgendwo gibt und wenn ja wo und der preis wäre nicht schlecht Zitieren Suche: BBS RS in 17", 2,93 Sperrdiff, Beige Hutablage mit Heckrollo, beige Stoffrückbank mit Skisack Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1355717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. November 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Weiß jemand ob es die e30 m3 radnabe noch neu irgendwo gibt und wenn ja wo und der preis wäre nicht schlecht die gibts neu bei BMW zu kaufen und nur dort derzeit kostet das Paar knapp 310 EUR Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1355726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. November 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2013 Jop, zu diesem Preis habe ich meinen Satz auch beim geholt... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101933-ist-es-m%C3%B6glich-e30-m3-radnabe-umbauen-in-325i-schwinge/#findComment-1355730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
