Moinsen.
Demnächst kommen meine neuen kühlschläuche.
Muss ich beim einbau was beachten und muss ich was machen nach dem ich die eingebaut habe?8-/
Gruß Snake
:beemwe: E30 :meinung:
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/
Mehrere alkoholische Getränke vernichten, und nen Grill anschmeißen. :saufen::D
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1352679
Ach Jungs....:roll:
1. Kühlwasser ablassen
2. Kühlschläuche ab
3. Neue Kühlschläuche dran (Schellen gut festziehen)
4. Kühlwasser auffüllen
5. Kühlsystem entlüften !!
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1352687
du hast vergessen, die Kühlflüssigkeit aufzufangen! Kann man evtl. wieder verwenden!
Und natürlich die Zigarettenpausen ...........:-)
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1352712
wie funktioniert das entlüften genau ?
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1352713
eigentlich muss nur die Luft aus dem Kühlkreislauf raus; inkl. dem Wärmetauscher.
Es gibt viele Varianten dazu :suche:
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1352717
Ich würde immer neues Kühlwasser anmischen wenn es für längere Zeit sein soll ....
https://e30-talk.com/topic/101921-k%C3%BChlwasserschl%C3%A4uche-wechseln/#findComment-1353229
