MaikBZ325e Geschrieben: 6. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2013 Halloletzte Woche habe ich meinen 325e aus der Werkstatt geholt, Wechsel Zahnriemen und Keilriemen.Danach habe ich etwas Kühlmittel aufgefüllt, obere Markierung. Seitdem zeigt mein Check controll permanent einen Fehler beim Kühlmittelstand an. Die Temperatur ist aber laut Anzeige ok, die Heizung funktioniert und der Stand im Ausgleichsbehälter ist zwischen den Markierungen. Wo kann das Problem liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 6. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2013 dann solltest du mal den Geber rausschrauben, reinigen und den Stecker auf Kontakt überprüfen.Eine Überfüllung als Fehler der CC kenne ich jetzt nicht.Was zuviel im Kühlkreislauf ist, würde ja durch das Ventil am Deckel rauslaufen.Oder du hast zu wenig nachgefüllt? Markierung gilt nur für Kalt und nicht warm.Kalt muss der Stand maximal sein und nicht irgendwo dazwischen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1352209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 6. November 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2013 Den Kühlmittelstand hab ich bei Raumtemperatur überprüft. Ich werde am WE mal den Geber rausschrauben und den Kontakt reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1352214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 11. November 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2013 Den Geber habe ich visuell geprüft, sah gut aus und war auch leicht beweglich. Die Kontakte am Stecker trocken und es war keine Korrosion zu sehen. Was ich noch nicht geprüft habe, ist die Leitung zwischen Stecker und dem CC. Eventuell könnte ich mal einen anderen Geber einbauen, aber da habe ich ein kleines Problem.Bei uns tief im Osten stehen bei den Autoverwertern kaum E30 und ich möchte über den Winter noch einige Kleinigkeiten an meinem Auto wechseln.Hätte von Euch jemand für mich einen Tip, wo ich gebrauchte Teile in der Oberlausitz, im Dreieck Görlitz-Dresden-Hoyerswerda bekommen kann? Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1353578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 14. November 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 Den Defekt sieht man den Gebern nicht unbedingt an. Wenn du die Strippen prüfen willst, kannst du die beiden Stecker kurzschließen. Danach muss man nur einmal die Zündung aus- und wieder anmachen, als Reset quasi. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1354468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 gem. meiner Erfahrung, habe in 27 Jahren schon den 3. verbauen dürfen. Heb dir aber die Überwurfmutter vom alten auf, da die neue nichts taugt und irgendwie zu kurz ausgeführt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1354504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MaikBZ325e Geschrieben: 14. November 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 ist jetzt vielleicht ne komische Frage Wer ist der "Freundliche" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1354522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 14. November 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 BMW Gesendet vom meinem Schmartpfon Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1354523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2013 der da Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101901-check-controll-k%C3%BChlmittelstand/#findComment-1354541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
