DRINGEND. E46 Differential Frage
Drauche Dringend Rat, Habe ein E46 316i mit 1,9 Litern M43 Bj 2001
Das Diff ist eben auseinander geflogen. Das verbaute soll laut Teilekatalog eine übersetzung 3,23
In wie weit kann man das vom 318I nehmen mit der übersetzung 3,88.
Passen wird es, aber worin verändert sich das Fahrverhalten?
Besser schlechter?
Oder ist es dann quasi ein 318 von der Fahrleistung da er den Hubraum ja bereits hat?
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/
Zu einem 318i wird der Wagen durchs Diff tauschen definitiv nicht. Die einzige Auswirkung der verschiedenen Übersetzten Differentiale ist, dass der Wagen insgesamt länger oder kürzer übersetzt wird.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/#findComment-1350998
Durch das kürzere Diff dreht er nur höher bei gleicher Geschwindigkeit gegenüber deinem jetzt verbauten.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/#findComment-1351009
upsa hat 3,38 statt 3,88 :) zu schnell getippt....
Was ändert sich bei den geringen werten denn??
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/#findComment-1351016
Da ist der Unterschied dann ziemlich gering.
Kannst problemlos verbauen.
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/#findComment-1351027
normal hatte der e46 als 316i 318i und 320i immer dieselbe Übersetzung und zwar 3.38 du kannst ohne jegliche bedenken dein diff einbauen wenn es von einem der oben gennanten Motorisierungen stammt.
https://e30-talk.com/topic/101810-dringend-e46-differential-frage/#findComment-1351038
