Touring Wasser im Kofferaum- glaube ein spezieller Fall
Cove
Habe ein kleines Wasserproblem an meinem Touring.Habe die üblichen Stellen schon abgearbeitet ( Schiebedachabläufe, Dichtungen der "Klappen" in den Seitenfächern, Rückleuchtendichtungen, Rost im Radhaus). Die rechte Seite ist nun trocken, auf der linken Seite hab ich ab und zu noch etwas Wasser drin. Komischerweise manchmal bei echt starkem Regen keinen Tropfen, dann nieselt es etwas und ich hab einige Tropen im Seitenfach.
Lag öfters jetzt bei Regen im Kofferaum und habe gewartet, dass etwas passiert. Nach den ersten zwei Fehlversuchen habe ich nun "endlich" Wasser gefunden. Habe die Tropfen auf dem Bild eingezeichnet, kommen immer von links/links oben und wandern dann bis zum Ende des Kantenschutzes, dort tropfen diese dann ab. Kommt das von der Kofferaumklappendichtung ?
Allerdings hatte ich auch mal die linke Seitenscheibe im Verdacht, wenn man quasi im Seitenfach nach oben schaut hatte ich genau da wo die zwei Bleche aufeinander treffen einige Wassertropfen. Diese sind dann später bis zum Kantenschutz runter gelaufen.
Hatte dann hier im Talk davon gelesen, dass es evt. sein kann das Wasser eintritt wenn man bergab (Front unten). Parke Wohnhausbedingt immer am Berg, tut sich aber nichts bezüglich Wasser ob ich bergauf oder bergab parke. Mir ist allerdings beim bergauf parken aufgefallen, dass ich mehr Wasser im Kofferaum hatte. Könnte damit zusammenhängen, dass die linke Seite vom Auto nun die "Wetterseite" ist- würde evt. für die Seitenscheibe sprechen ?
Das was man rechts am Radlauf sowie oben im Seitenfach sieht ist Hohlraumversiegelung ;)
Die Klappen habe ich zusätzlich mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.
Grüße Fabian
Zieh mal den Kantenschutz entlang der Seitenscheibe ab. Bei meinem Touring steht da unten schonmal Wasser drin. Da müßte dann die Seitenscheibe optimalerwese rausgeschnitten und neu eingeklebt werden, evt. kann man auch mit Dichtmasse reparieren, falls es die Scheibe wirklich sein sollte.
hab genau das selbe problem bei meinem touring. ebenfalls schon alle dichtungen getauscht.
die seitenscheibe ist mit dichtmasse geklebt, gebracht hat es leider nichts, nur eine beschissene optik.
mein letzter verdacht ist das sich der ablaufschlauch vom schiebedach von einer befestigung in schiebedachnähe gelöst hat, und das wasser zum teil am schlauch vorbei läuft.
hab das Problem ebenso. Auch alles schon getestet und erneuert. Nur eben die Seitenscheibe nicht. Das ist mir dann doch zu viel Aufwand, ohne zu wissen, ob es die Lösung ist.
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
Beruhigt mich erstmal, dass ich wenigstens nicht der einzige bin der das Problem hat.
Genau an sowas habe ich auch gedacht, weil das Wasser ja gefühlt "aus" der C-Säule kommt. Allerdings müsste man dann doch auch Wasserflecken am Dachhimmel in Schiebedachnähe haben oder ?
Grüße Fabian
Bei mir ist der Himmel manchmal in der Nähe der leuchte bei der heckklappe nass. Etwa von der Lampe bis etwas nach links.
Von innen am Scheibengummi ist es schon feucht gewesen, und auch desöfteren an dem von dir abgebildeten blech hinten links unter der Abdeckung, wenn man um die Ecke nach oben (quasi Richtung Fenster) fühlt.
Hab es mittlerweile aufgegeben weiter zu suchen, das Problem besteht immerhin schon seit dem ich das Auto vor vier Jahren gekauft habe.
und ich habe in der Zeit etliches versucht.
Bei mir warens die Entlüftungseinsätze. Eine Dichtung war gerissen, ich hab sie ausgetauscht und alles eingefettet seitdem ist Ruhe. Aber das habt ihr bestimmt schon überprüft...
Evtl. mal leicht an dem Ablaufschlauch hinten ziehen?
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
Denke das haben alle Betroffenen inclusive mir schon überprüft (steht auch oben). Das Wasser ist außerdem über den Entlüftungsklappen, daher kann es schlecht davon kommen.
Wie hälst du deinen Kofferaum bzw. die Ecke denn trocken ? Bisher hab ich das Wasser immer schnell mit einem Tuch entfernt, jetzt wo es aber andauernd bzw. massiv regnet ists dann aber doch etwas nervig. Spiele echt mit dem Gedanken die tiefste Stelle der Tasche mit einem kleinen Loch zu versehen. Vernünftig versiegelt sollte das seinen Dienst tun :D
Grüße Fabian
Genau das habe ich gemacht!8-) Funktioniert seit 2 Jahren einwand- und rostfrei :drive:
Habs jetzt auch gemacht, schön dick mit Rostschutzlack bestrichen und sollte jetzt seinen Dienst tun.
Wenns deutlich unter null ist, dann.mach ich garnix, denn bei frost beschlagen die Scheiben nicht.:-)
Kannst das im Aggregatszustand veränderte Wasser ja einfach als Stück entsorgen :D
Grüße Fabian
Mit Hammer und meißel geht das vielleicht ab.
Mir fällt noch was dazu ein:
Falls einer der "Problemtourings" die bekannten Risse um die heckleuchten hat, ist es denk ich gut möglich, dass durch die kleinen Risse Wasser eindringt.
Gruezi miteinander,
Yep, bei mir war auch die linke Heckleuchte undicht und hat dort Wasser reingedrückt.
Es scheint da aber noch weitere Problemzonen zu geben... :roll:
MfG Florian
Ich meine nicht die leuchte selber (die lässt sich einfach testen, ausbauen, auf einen Tisch legen, Wasser von innen einfüllen, Lappen drunter und beobachten). Ich meine das blech an das die leuchte geschraubt wird. Meist ist zur heckklappe hin oben und unten alles gerissen.
