Cove Geschrieben: 1. November 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2013 Habe ein kleines Wasserproblem an meinem Touring.Habe die üblichen Stellen schon abgearbeitet ( Schiebedachabläufe, Dichtungen der "Klappen" in den Seitenfächern, Rückleuchtendichtungen, Rost im Radhaus). Die rechte Seite ist nun trocken, auf der linken Seite hab ich ab und zu noch etwas Wasser drin. Komischerweise manchmal bei echt starkem Regen keinen Tropfen, dann nieselt es etwas und ich hab einige Tropen im Seitenfach.Lag öfters jetzt bei Regen im Kofferaum und habe gewartet, dass etwas passiert. Nach den ersten zwei Fehlversuchen habe ich nun "endlich" Wasser gefunden. Habe die Tropfen auf dem Bild eingezeichnet, kommen immer von links/links oben und wandern dann bis zum Ende des Kantenschutzes, dort tropfen diese dann ab. Kommt das von der Kofferaumklappendichtung ?Allerdings hatte ich auch mal die linke Seitenscheibe im Verdacht, wenn man quasi im Seitenfach nach oben schaut hatte ich genau da wo die zwei Bleche aufeinander treffen einige Wassertropfen. Diese sind dann später bis zum Kantenschutz runter gelaufen. Hatte dann hier im Talk davon gelesen, dass es evt. sein kann das Wasser eintritt wenn man bergab (Front unten). Parke Wohnhausbedingt immer am Berg, tut sich aber nichts bezüglich Wasser ob ich bergauf oder bergab parke. Mir ist allerdings beim bergauf parken aufgefallen, dass ich mehr Wasser im Kofferaum hatte. Könnte damit zusammenhängen, dass die linke Seite vom Auto nun die "Wetterseite" ist- würde evt. für die Seitenscheibe sprechen ? Das was man rechts am Radlauf sowie oben im Seitenfach sieht ist Hohlraumversiegelung ;)Die Klappen habe ich zusätzlich mit Karosseriedichtmasse abgedichtet. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. November 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Zieh mal den Kantenschutz entlang der Seitenscheibe ab. Bei meinem Touring steht da unten schonmal Wasser drin. Da müßte dann die Seitenscheibe optimalerwese rausgeschnitten und neu eingeklebt werden, evt. kann man auch mit Dichtmasse reparieren, falls es die Scheibe wirklich sein sollte. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 3. November 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 hab genau das selbe problem bei meinem touring. ebenfalls schon alle dichtungen getauscht.die seitenscheibe ist mit dichtmasse geklebt, gebracht hat es leider nichts, nur eine beschissene optik.mein letzter verdacht ist das sich der ablaufschlauch vom schiebedach von einer befestigung in schiebedachnähe gelöst hat, und das wasser zum teil am schlauch vorbei läuft. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 3. November 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 hab das Problem ebenso. Auch alles schon getestet und erneuert. Nur eben die Seitenscheibe nicht. Das ist mir dann doch zu viel Aufwand, ohne zu wissen, ob es die Lösung ist. Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 3. November 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Beruhigt mich erstmal, dass ich wenigstens nicht der einzige bin der das Problem hat. mein letzter verdacht ist das sich der ablaufschlauch vom schiebedach von einer befestigung in schiebedachnähe gelöst hat, und das wasser zum teil am schlauch vorbei läuft. Genau an sowas habe ich auch gedacht, weil das Wasser ja gefühlt "aus" der C-Säule kommt. Allerdings müsste man dann doch auch Wasserflecken am Dachhimmel in Schiebedachnähe haben oder ? Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 3. November 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Bei mir ist der Himmel manchmal in der Nähe der leuchte bei der heckklappe nass. Etwa von der Lampe bis etwas nach links.Von innen am Scheibengummi ist es schon feucht gewesen, und auch desöfteren an dem von dir abgebildeten blech hinten links unter der Abdeckung, wenn man um die Ecke nach oben (quasi Richtung Fenster) fühlt. Hab es mittlerweile aufgegeben weiter zu suchen, das Problem besteht immerhin schon seit dem ich das Auto vor vier Jahren gekauft habe.und ich habe in der Zeit etliches versucht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30touringandi Geschrieben: 3. November 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Bei mir warens die Entlüftungseinsätze. Eine Dichtung war gerissen, ich hab sie ausgetauscht und alles eingefettet seitdem ist Ruhe. Aber das habt ihr bestimmt schon überprüft... Evtl. mal leicht an dem Ablaufschlauch hinten ziehen? GrussAndi Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 3. November 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Bei mir warens die Entlüftungseinsätze. Eine Dichtung war gerissen, ich hab sie ausgetauscht und alles eingefettet seitdem ist Ruhe. Aber das habt ihr bestimmt schon überprüft...Denke das haben alle Betroffenen inclusive mir schon überprüft (steht auch oben). Das Wasser ist außerdem über den Entlüftungsklappen, daher kann es schlecht davon kommen. Hab es mittlerweile aufgegeben weiter zu suchen, das Problem besteht immerhin schon seit dem ich das Auto vor vier Jahren gekauft habe.und ich habe in der Zeit etliches versucht. Wie hälst du deinen Kofferaum bzw. die Ecke denn trocken ? Bisher hab ich das Wasser immer schnell mit einem Tuch entfernt, jetzt wo es aber andauernd bzw. massiv regnet ists dann aber doch etwas nervig. Spiele echt mit dem Gedanken die tiefste Stelle der Tasche mit einem kleinen Loch zu versehen. Vernünftig versiegelt sollte das seinen Dienst tun Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 4. November 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 Wie hälst du deinen Kofferaum bzw. die Ecke denn trocken ? Bisher hab ich das Wasser immer schnell mit einem Tuch entfernt, jetzt wo es aber andauernd bzw. massiv regnet ists dann aber doch etwas nervig. Spiele echt mit dem Gedanken die tiefste Stelle der Tasche mit einem kleinen Loch zu versehen. Vernünftig versiegelt sollte das seinen Dienst tun Genau das habe ich gemacht! Funktioniert seit 2 Jahren einwand- und rostfrei Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 4. November 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 Bohren hilft, muss eben gut versiegelt sein.Ich nehm meist einen schwamm um das Fach zu trocknen.Wenns deutlich unter null ist, dann.mach ich garnix, denn bei frost beschlagen die Scheiben nicht. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1351563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 6. November 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2013 Genau das habe ich gemacht! Funktioniert seit 2 Jahren einwand- und rostfrei Habs jetzt auch gemacht, schön dick mit Rostschutzlack bestrichen und sollte jetzt seinen Dienst tun. Wenns deutlich unter null ist, dann.mach ich garnix, denn bei frost beschlagen die Scheiben nicht.Kannst das im Aggregatszustand veränderte Wasser ja einfach als Stück entsorgen Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1352164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. November 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Mit Hammer und meißel geht das vielleicht ab.Mir fällt noch was dazu ein:Falls einer der "Problemtourings" die bekannten Risse um die heckleuchten hat, ist es denk ich gut möglich, dass durch die kleinen Risse Wasser eindringt. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1352579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 8. November 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Falls einer der "Problemtourings" die bekannten Risse um die heckleuchten hat, ist es denk ich gut möglich, dass durch die kleinen Risse Wasser eindringt. Gruezi miteinander, Yep, bei mir war auch die linke Heckleuchte undicht und hat dort Wasser reingedrückt. Es scheint da aber noch weitere Problemzonen zu geben... Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1352598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. November 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Ich meine nicht die leuchte selber (die lässt sich einfach testen, ausbauen, auf einen Tisch legen, Wasser von innen einfüllen, Lappen drunter und beobachten). Ich meine das blech an das die leuchte geschraubt wird. Meist ist zur heckklappe hin oben und unten alles gerissen. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101789-touring-wasser-im-kofferaum-glaube-ein-spezieller-fall/#findComment-1352599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
