korka323 Geschrieben: 30. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 moin, wollte mal schnell fragen welche lautsprecher grösse hinten im cab verbaut wurde orginal? lese immer 130 war aber der meinung 100,vielleicht kennst sich jemand aus. http://www.ebay.de/itm/EMPHASER-ECX130-S6-13CM-2-WEGE-SYSTEM-LAUTSPRECHER-COAX-120-WATT-RMS-/140743807315?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item20c4fc1153#ht_2824wt_1189 wenn die passen würde ich die lieber einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 Sehe ich schon auf dem Bild dass die nicht passen. Die müssen dünner sein. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 30. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 59 mm ich dachte das wär ok.einbautiefe welche brauch ich denn? aber welche sind nun orginal verbaut 100 oder 130? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 Ich kann morgen mal messen, liegen ausgebaut in meinem Cabrio auf der Rückbank. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 30. Oktober 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 ok mach das mal. viele schreiben das sie 130 verbaut haben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 30. Oktober 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 13 er passen perfekt http://http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/Eton-PRX-140.htmlDie passen wie Arsch auf Eimer Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 30. Oktober 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 seite geht nicht auf http://www.ebay.de/itm/Eton-PRX-140-13cm-Koaxiallautsprecher-2-Wege-system-Autolautsprecher-/190743689838?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2c6935ba6e#ht_1201wt_1018 sind das die Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. Oktober 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 seite geht nicht auf http://www.ebay.de/itm/Eton-PRX-140-13cm-Koaxiallautsprecher-2-Wege-system-Autolautsprecher-/190743689838?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2c6935ba6e#ht_1201wt_1018http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] sind das dieSeite im Arsch oder im Eimer Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 30. Oktober 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 sind doch von den den einbaumassen genau wie die emphaser müssten ja denn reinpassen.ist denn noch luft beim einbaudurchmesser und einbautiefe oder ist es eher sehr eng Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 31. Oktober 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2013 ja ich habe die ETON din. Ist absolut an der Grenze der Einbautiefe aber gehen noch rein. Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. November 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2013 Alles mit mehr als 55mm ET kann sehr gerne Kontakt mit der Blechwand bekommen ...und dann klingt es ... Kommt auch immer etwas auf die Durchmesser hinten beim Magneten an, aber mit flach-bauenden non Coax kommt man weiter. Problem bei Compos: Wo dann den Hochtöner hinbauen? Wohin mit Frequenzweiche? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 4. November 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 hatte Anfangs die JBL GTI drin( Koax) .... schön hell und klarer Hochton...bums bekommst hinten eh nicht wirklich raus dann musst dir Boards machen Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 4. November 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 das ist mir schon klar mit dem bums wollte nur wissen ob ich ob ich die bestellen kann ob die passen oder garnicht gehen von den massen - Einbaudurchmesser: 116 mm- Einbautiefe: 59 mm oder ist die einbautiefe zuviel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BadBoy88 Geschrieben: 4. November 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 falls sie zu tief sind kannst immer noch einen kleinen MDF Ring machen.Leider weiß ich nicht mehr die MAX Tiefe ist schon zu lange her. Zitieren Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt! http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. November 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2013 naja die Eton haben gut 60mm..... und bei Tom passen die prima....es hängt aber auch am Durchmesser vom Magnet, und die Eton haben einen etwas schlankeren Magnet... ich wollte mal welche von Carpower hinten verbauen... und die sind eigentlich von den Abmessungen sehr human, und das hat nicht gepasst.... der Magnet war zu breit... einfach testen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 8. November 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 - Einbautiefe: 59 mm oder ist die einbautiefe zuviel? Ich habs ja schon geschrieben, ich würde mir keine mit 59mm kaufen, es sei denn, man kann es ausprobieren und wieder zurückgeben, wenn es nicht passt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es maximal 55 mm sein darf ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 8. November 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 werd das alles mal demnächst aus messen wenn ich wieder in der gerage bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nico VFL Geschrieben: 8. November 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2013 Die eton pow130 gibt es in schmal und in tief. Preisunterschied waren damals 10€ mehr für die schmalen. Habe mir die gekauft, weils vorne sonst ziemlich eng geworden wäre Zitieren Suche: BBS RS in 17", 2,93 Sperrdiff, Beige Hutablage mit Heckrollo, beige Stoffrückbank mit Skisack Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
