Cabrio hinten Lautsprecher welche grösse?
korka323
moin,
wollte mal schnell fragen welche lautsprecher grösse hinten im cab verbaut wurde orginal?
lese immer 130 war aber der meinung 100,vielleicht kennst sich jemand aus.
http://www.ebay.de/itm/EMPHASER-ECX130-S6-13CM-2-WEGE-SYSTEM-LAUTSPRECHER-COAX-120-WATT-RMS-/140743807315?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item20c4fc1153#ht_2824wt_1189
wenn die passen würde ich die lieber einbauen.
13 er passen perfekt
http://http://www.ars24.com/Lautsprecher/Eton/Eton-PRX-140.html
Die passen wie Arsch auf Eimer
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
seite geht nicht auf
http://www.ebay.de/itm/Eton-PRX-140-13cm-Koaxiallautsprecher-2-Wege-system-Autolautsprecher-/190743689838?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item2c6935ba6e#ht_1201wt_1018http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
sind das die
Seite im Arsch oder im Eimer :freak:
ja ich habe die ETON din. Ist absolut an der Grenze der Einbautiefe aber gehen noch rein.
Gruß Tom
Alles mit mehr als 55mm ET kann sehr gerne Kontakt mit der Blechwand bekommen ...und dann klingt es ...:kotz:
Kommt auch immer etwas auf die Durchmesser hinten beim Magneten an, aber mit flach-bauenden non Coax kommt man weiter. Problem bei Compos: Wo dann den Hochtöner hinbauen? Wohin mit Frequenzweiche?
hatte Anfangs die JBL GTI drin( Koax) .... schön hell und klarer Hochton...bums bekommst hinten eh nicht wirklich raus dann musst dir Boards machen
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
das ist mir schon klar mit dem bums
wollte nur wissen ob ich ob ich die bestellen kann ob die passen oder garnicht gehen von den massen
- Einbaudurchmesser: 116 mm
- Einbautiefe: 59 mm
oder ist die einbautiefe zuviel?
falls sie zu tief sind kannst immer noch einen kleinen MDF Ring machen.Leider weiß ich nicht mehr die MAX Tiefe ist schon zu lange her.
naja die Eton haben gut 60mm..... und bei Tom passen die prima....
es hängt aber auch am Durchmesser vom Magnet, und die Eton haben einen etwas schlankeren Magnet...
ich wollte mal welche von Carpower hinten verbauen... und die sind eigentlich von den Abmessungen sehr human, und das hat nicht gepasst.... der Magnet war zu breit...
einfach testen.....
Ich habs ja schon geschrieben, ich würde mir keine mit 59mm kaufen, es sei denn, man kann es ausprobieren und wieder zurückgeben, wenn es nicht passt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es maximal 55 mm sein darf ...
Die eton pow130 gibt es in schmal und in tief. Preisunterschied waren damals 10€ mehr für die schmalen. Habe mir die gekauft, weils vorne sonst ziemlich eng geworden wäre
Suche: BBS RS in 17", 2,93 Sperrdiff, Beige Hutablage mit Heckrollo, beige Stoffrückbank mit Skisack
