Wemmy Geschrieben: 22. Oktober 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Hallo Forum ich bin seid kurzem stolzer e30 cabrio besitzer werde in nächster zeit viele Fragen haben, falls ich ins falsche Thema poste o.Ä. sorry schonmal Also mein Fahrersitz ist schief und dieser "Hebel" zur Höhen- und Lehnenverstellung steht über dem Sitz hinaus. Ich habe die Lehne bereits ausgebaut und den Winkel an dem die Lehne geschraubt ist geschweißt.Das ist aber nicht das einzige Problem, da der Hebel über den Sitz steht und der Sitz schief ist. An diesem Punkt weiß ich auch nicht weiter Hatte jemand schonmal das Problem oder weiß da bescheid?Danke schonmal im vorraus ich hoffe ihr könnt mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
paddy1991 Geschrieben: 22. Oktober 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Hallo, ich hatte beide Probleme auch schonmal, allerdings an unterschiedlichen Sitzen. Wegen der Schieflage des Sitzes habe ich meinen damals mal zerlegt und festgestellt, dass eine Führung für die Höhenverstellung gebrochen war.Das konnte man leider nur im zerlegten Zustand sehen. Man hat es aber auch gemerkt als der Sitz ausgebaut war. Das war irgendwie instabil.Hab dir nochmal ein Bild angehängt, dadrauf kann man den Bruch erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1347577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wemmy Geschrieben: 22. Oktober 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Danke für die schnelle und hilfreiche antwort Wie hast du denn die Bolzen auseinandergebaut und vorallem geht das auch wieder zusammen?Scheint mir aufwändig zu sein und ich hab a bisschen angst dass ich den sitz nich mehr zusammen bekomm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1347599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. Oktober 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Die Lehne wackelt immer etwas, hab noch keinen klappbaren Sitz gehabt, bei dem das nicht so wäre.Die Schiefstellung kommt entweder von korpulenten Fahrern (verbogen) oder meistens von Brüchen irgendwo am Lehnengestell. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sitze-zerlegen-50753.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1347600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kade1 Geschrieben: 22. Oktober 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2013 Hi, ich habe aktuell auch meine Sitze ausgebaut/ auseinander. Allerdings um die Führungsleisten zu lackieren. Was die genannten Bolzen angeht, Ich habe diese einfach rausgedrückt. Nun hab Ich diese beim zusammen bauen durch einfache M10 Zylinderkopf schrauben ersetzt und mit einer Selbstsichernden Mutter befestigt. Allerdings musste ich von der Mutter auf der Seite der Sitzlage-Verstellung 5 Zehntel abdrehen, da der Hebel sonst nicht an der Mutter vorbei ging. Hoffe du meintest diese besagten Bolzen und Ich konnte dir helfen. Das ganze funktioniert so sehr gut und macht das ganze auch einfacher bei erneuter Mon- und Demontage.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1347694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbrenner Geschrieben: 27. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2014 Hallo! Bei meinem Sportsitz scheint auch "etwas" gebrochen zu sein, der Sitz kippt nach links.Um möglichst zielgerecht zu zerlegen, will ich mir eine Zeichnung der Mechanik ansehen. Wie auf den Bilder zu sehen, ist das rechte Tragegelenk (Fahrersicht) höher als das linke. http://3.bp.blogspot.com/-r9kxWf5Dy0g/U1yvDVMlYFI/AAAAAAAAIKY/wBoh6b0H9PQ/s1600/links.JPG http://3.bp.blogspot.com/-uhQwq-nZtwk/U1yvD9_ZDJI/AAAAAAAAIKc/-QV22nQ3-Gs/s1600/rechts.JPG Auf den Zeichnungen finde ich das Gelenk nicht? Zumindest kann ich es nicht zuordnen, könnt Ihr mir bitte einen Hinweis geben? http://ills.bmwfans.info/bq2.png http://ills.bmwfans.info/b6v.png http://ills.bmwfans.info/b9u.png Zitieren Herbrenners 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1403183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 28. April 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2014 @ Herbrenner, das "Gelenk" gehört zum Rahmen des Sitzunterteiles. Ist genietet (kein Einzelteil) und wackelt sicherlich ein wenig, sieht aber nicht gebrochen aus. Dein Problem dürfte daher eher in der Arretierung der Sitzhöhen- bzw. Sitzneigungsverstellung am hinteren Ende des Sitzes zu finden sein. Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1403527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbrenner Geschrieben: 1. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2014 Danke für diese Info, das hilft mir, Danke! Zitieren Herbrenners 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101534-sportsitz-f%C3%BCr-cabrio-wackelt-ist-schief/#findComment-1404577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
