SNUP Geschrieben: 22. Mai 2014 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Ach du Schande. Das mit der Tachoanpassung wundert mich denn ich kenne einige die 205/50 fahren ohne den tacho angeglichen zu haben auch wenn es andere Felgen sind. Also msw, king, kreuzspeichen, Mahle...Ich habe die zwar nicht selbst mit bloßen Händen montiert und so aber drei von den o.g. selbst gefahren, natürlich eingetragen. Viel Erfolg erstmal! MFG Christian Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1410834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 22. Mai 2014 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 wobei eine Tachoangleichung auch kein KO Kriterium ist. Anpassen kann man selber und Abnahme kostet auch nicht die Welt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1411016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 26. Mai 2014 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2014 Heute war ich bei der Nachuntersuchung, die ich dann ohne Mängel bestanden habe, also auf zur Zulassungsstelle, die Papiere anpassen lassen und gleich noch ein passendes Nummernschild besorgt http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/837/pzs3.jpg Ausserdem habe ich mich entschieden, welche Felgen ich fahren werde, die Wahl ist auf Lenso BSX in Gold, 7,5x16 rundum gefallen. Was jetzt noch kommt: - Bilstein B12- Beulendoktor + Haube lackieren lassen- IS Lippe- Lenso BSX GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1412236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 1. Juni 2014 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Hier nochmal 2 Fotos auf den das Auto endlich mal Sauber ist : http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/841/35adm.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/9vj6.jpg GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1413617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 1. Juni 2014 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2014 Sehr schick! Die Innenausstattung ist richtig lecker! Wegen dem Fahrwerk... überlegs dir nochmal. Ich fahre b6 Dämpfer... die sind wohl beim b12 set dabei. Gerade vorne sind die echt zu hart. Der user pilly hat ebenfalls b6 im cabrio verbaut und diese nach kurzer Zeit wieder gegen b4 getauscht. Beim nächsten mal würde ich auch b4 nehmen. Im cabrio erst recht. Was auch gut fahren soll ist vorne b4 hinten b6 Dämpfer. Wenn du magst kannst du gern mal bei mir ne runde mit fahren und selbst beurteilen wie die b6 gefallen. Gullideckel usw. Schlagen da schon recht heftig und im cabrio ist das dann noch ein Stück unangenehmer wenn die Scheiben klappern usw. . MFG Christian Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1413637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 2. Juni 2014 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Moin Christian, das Angebot mit der Probefahrt nehme ich gerne an, müssen uns mal einen Termin ausgucken. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1413971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 4. Juni 2014 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2014 Heute bin ich wieder einen Schritt weitergekommen, zuersteinmal die Ansaugbrücke demontiert und das Loch + Gewinde für den Temperaturfühler gebohrt und auch gleich angeschlossen (Braun/Violete Leitunng): http://imageshack.us/a/img5/1086/vtz8.jpg Anschließend den Ölabscheider sauber gemacht, die Ansaugbrücke wieder rauf, Ölwanne montiert und geschaut ob der Peilstab passt: http://imageshack.us/a/img20/5766/giek.jpg Nur bei der befestigung muss ich noch nacharbeiten: http://imageshack.us/a/img607/6266/r7j3.jpg Ventildeckeldichtung kam dann heute auch gleich neu. Die EWS wurde auch aus dem Steuergerät entfernt inkl. passendem Kennfeld für die M50 Brücke und der Drehzahlbegrenzer auf 6900U/min angehoben. Fehlen nur noch die beiden Simmerringe an der KW und dann kann er auch schon einziehen. Hi, toller Umbau! Von welchem Auto bzw. Motor stammt dieser Peilstab?? Hab bei meinem M52 die E34 Ölwanne montiert jedoch passt der Peilstab vom M52 nicht rein , da dieser unten einen Durchmesser von 19,5 mm statt 14,5 mm hat. Der vom E34 der in meiner Ölwanne ursprünglich verbaut war hat aber keinen Anschluss für die Kurbelgehäuseentlüftung, deiner anscheinend schon. Sieht original aus oder hast du den selber angeschweißt? Würd mich über eine Antwort sehr freuen. LG TurboJohnny Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1414708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 Moin Johnny, ist geschweisst, der Peilstab ist vom E34, daran wurde das Rohr für die Kurbelgehäuseentlüftung vom E36 Peilstab angeschweisst. BTW habe ich mir moch den Schalthebel vom Z3 1,9 besorgt, da mein Schaltweg derzeit extrem lang ist, werde dann berrichten ob es geklappt hat GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1414786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 5. Juni 2014 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 (bearbeitet) Ok, danke, ich hoffe bei mir läuft auch alles so reibungslos wie bei dir Nachtrag: Wie hast du die Lima so schön glänzend bekommen? Zerlegt und dann Glasperlgestrahlt? Darf man fragen, was die Anpassung des Steuergeräts auf die große Ansaugbrücke gekostet hat? LG TurboJohnny Bearbeitet: 5. Juni 2014 von TurboJohnny Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1414818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 11. Juni 2014 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2014 Heute bin ich endlich dazu gekommen den Z3 Schalthebel einzubauen; Hier sieht man den Originalen vom E30, dort sitzt das "Auge" direkt unter der Kugel: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/856/snpz.jpg Z3 Schalthebel eingebaut mit nem alten Schaltknauf: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/820/zxoi.jpg Daraus ergibt sich dann folgendes: 1. Gang: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/837/30i2.jpg 4. Gang: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/837/el94.jpg 5. Gang: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/855/o98j.jpg Für mich ist die Höhe des Schaltknaufes jetzt Optimal, auch der Schaltweg hat sich enorm verbessert. Könnte eventuell im 2. und 4. noch etwas kürzer sein, aber dann wird es wohl hakelig werden. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1416458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 19. Juli 2014 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Ich war mal wieder ein wenig Produktiv; Tempomat an den M52 angepasst, funktioniert wunderbar: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/efa52d.jpg Ist jetzt ein bisschen eng am BKV aber das passt schon: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/0c285c.jpg Im Prinzip muss man aus den M20 und dem M50 Bowdenzügen einen zusammenbauen, ich habe die Hülle vom M20 Zug mit der "Einstellschraube" vom M52 und die Seele des M52 Zuges verwendet. Fahrwerk wird auch in den kommenden Tagen bestellt : Sandtler 60/30. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1425946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 28. Juli 2014 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2014 Mahlzeit, das Fahrwerk ist Samstag gekommen (Sandtler-Kit 60/30), heute hatte ich dann endlich alle Teile zusammen und habe es eingebaut, erst mal die alten Federbeine komplett raus: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/911/OFTOrF.jpg Hier der Unterschied von den Federn: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/V15HI7.jpg Eine Seite fertig: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/PROSvV.jpg Der Vergleich Vorher/Nachher: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/823/zm0vz.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/HR6Caq.jpg Von vorne mit IS-Lippe: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/631/pjKces.jpg Seitenansicht: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/8oonug.jpg Die Ölwanne hat auch schon ihren ersten Feindkontakt gehabt, schön die Verriegelung meiner Garage verbogen : http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/n3aNWn.jpg Im Moment sind vorne die 3mm Federunterlagen oben verbaut, werden aber noch gegen die 9mm Ausführung getauscht, da es doch arg Tief ist und sich die Federn noch etwas setzten werden. Hinten ist es genau andersherum, 14,5mm sind drin, werden ersetzt durch die 5mm Variante. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1428122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 14. August 2014 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 (bearbeitet) Mahlzeit, so die geplanten änderungen wurden durchgeführt, dabei sind noch neue Spurstangenköpfe, Querlenker, Powerflex Stabilager und Powerflex Querlenkergummis sowie neue Pendelstützen reingekommen, hier jetzt der Stand mit Lenso BSX in 7,5x16 auf 205/50. http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/537/APHbM1.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/q8WGsA.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/vIdSDq.jpg Montag gehts zum Spur einstellen und dann zum Eintragen :) GrußMarkus Bearbeitet: 14. August 2014 von Mr.Ukas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1431984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 14. August 2014 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Schick die machen sich richtig gut auf deinem Cabriolet! Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1431987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 14. August 2014 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2014 Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1432000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 30. August 2014 Autor #66 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2014 (bearbeitet) Es gibt wieder Neuigkeiten, leider keine positiven.Donnerstag meldete sich ganz plötzlich und unverhofft die Öldrucklampe, ich dachte zuerst an ein Problem mit der Verbindung zu der Öldruckdose und bin langsam weitergefahren bis das Triebwerk dann anfing zu klappern... Zurück ging es denn Huckepack http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/674/if44BP.jpg Heute haben wir die Ölwanne runter genommen: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/907/RtEPA2.jpg Die Ursache war auch schnell gefunden. http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/540/LwldCV.jpg Der Sprengring vom Öldruck Steuerventil hat sich unerlaubt von seinem Platz entfernt (Hier rechts im Bild): http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/zGI58m.jpg Zum Glück hat die Kurbelwelle keinen Schaden genommen, nur die Lagerschalen wurden in Mitleidenschaft gezogen: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/674/HEfuYe.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/keMf4E.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/661/87ZRe8.jpg Jetzt bekommt er einen Satz neue Lagerschalen, einen neuen Sprengring etc. Wie sich das teil jedoch lösen konnte ist mir ein Rätsel. So weit...Markus Bearbeitet: 31. August 2014 von Mr.Ukas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1435275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 16. September 2014 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2014 Am Wochenende haben wir neue Lagerschalen und neue Rotoren in der Ölpumpe verbaut, ich hoffe, das ich jetzt erst mal ruhe habe. Das Cabrio läuft wieder Heute gleich das Wetter genutzt: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/673/xAQwKT.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/dTX3Rg.jpg GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1439030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pitcherpaul Geschrieben: 19. Oktober 2014 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 Hallo zusammen,erstmal gratuliere zu dem gelungenen Umbau:applaus: saubere ArbeitMal ne Frage. Hast du nur die Pleullager, oder auch die Kurbelwellenlager gemacht? Das würde mich interessieren da ich mein Umbau grade plane und organiesiere. Gruß Zitieren Hier geht es zu meiner Umbaustory: http://e30-talk.com/topic/114269-umbaustory-320ivfl-cabrio-m52b28tu/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1445576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30psycho Geschrieben: 19. Oktober 2014 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2014 Was für ein Motorlager hast du benützt ??? Bin auch grad dabei den Umbau zu machen :))) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1445722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 20. Oktober 2014 Autor #70 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2014 Moin, nach dem Problemchen mit der Ölpumpe habe ich nur die Pleullager gemacht. Motorlager sind die vom E34 M50, wie auf Seite 2 ganz oben bereits erwähnt ;) GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1445839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 22. Oktober 2014 #71 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2014 Ich war mal wieder ein wenig Produktiv; Tempomat an den M52 angepasst, funktioniert wunderbar: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/905/efa52d.jpg Ist jetzt ein bisschen eng am BKV aber das passt schon: http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/538/0c285c.jpg Im Prinzip muss man aus den M20 und dem M50 Bowdenzügen einen zusammenbauen, ich habe die Hülle vom M20 Zug mit der "Einstellschraube" vom M52 und die Seele des M52 Zuges verwendet. Fahrwerk wird auch in den kommenden Tagen bestellt : Sandtler 60/30. GrußMarkus Tach Markus, wie hast du den BKV da so schön passend, rein bekommen? Hast du dieses Adapterstück vom E34 karosserieseitig entfernt? Ich war so blauäugig und habe nicht daran gedacht, dass dieses stören könnte, doch jetzt passt der Faltenbalg nicht :-0 Passt der BKV von den Stehbolzen und der Betätigungsstange her auch so gut ohne dieses Adapterstück in den E30 wie mit?Oder hast du einfach einen anderen BKV als ich? Danke schonmal für deine/eure Hilfe.. Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1446255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 23. Oktober 2014 Autor #72 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2014 Moin, das Adapterstück muss weg; schau mal hier rein: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-doppelkammer-bremskraftverstaerker-im-e30-113222.html GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1446433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 23. Oktober 2014 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2014 Nabend,Die Anleitung kannte ich noch nicht, die hilft mir weiter, vielen Dank. Wie hast du den Ölmessstab befestigt, einen neuen Halter drangeschweißt und mit dem Halter für die KG-Entlüftung o.ä. verschraubt? LG TurboJohnny Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1446459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 8. März 2015 Autor #74 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2015 (bearbeitet) Mahlzeit, über den Winter habe ich auf E-Lüfter umgebaut, verwendet habe ich den 2-stufigen Klimalüfter vom E36.Halter habe ich aus Aluminium gefertigt, wegen dem Gewicht Da der Lüfter mir zu weit vor dem Kühler saß, habe ich noch eine Luftführung gebaut, ebenfalls aus Alu. Angesteuert wird das ganze wie beim E36, zwei Relais und einen Doppeltemperaturschalter (80°/88°C), der im Kühler sitzt. GrußMarkus Bearbeitet: 8. März 2015 von Mr.Ukas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1475466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Ukas Geschrieben: 22. März 2015 Autor #75 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2015 Mahlzeit, die letzten Planmäßigen arbeiten für diese Saison sind abgeschlossen. Das Cabrio hat noch Stahlflex Bremsleitungen bekommen: An der Achse hinten war die Geschichte gar nicht mal so einfach... Die passenden Lenkwinkelbegrenzer für das E36 LG habe wurden verbaut, vorher waren es 20mm pro Seite aus Angst wegen der Eintragung von Felgen / Fahrwerk, das war aber viel zu viel, jetzt 10mm pro Seite: Und der Grill samt Niere war beim Lackierer und wurde noch etwas aufgewertet ;) : Jetzt hoffe ich das mir nichts unplanmäßiges dazwischen kommt. GrußMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/101375-320i-cabrio-umbau-auf-m52b28/page/3/#findComment-1477679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
