Tips ... M50 Drehzahl
Huhu!
Das Video hier hat mir die Tage nen Freund geschickt, von seinem M50 Umbau, 2,5l, ohne Vanos.
LMM ist neu! also wirklich neu und nich gebraucht vom Schrott.
Bitte um Vorschläge und Ideen zum Problem.
Ich pers. tippe ja erstma auf Nebenluft oder so?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/
Keiner ne Idee?
- kommt schon, das glaub ich Euch nich ;-)
Ich hab schon ne Hand voll Theorien, will aber mal was von Euch hören.
Los los, haut in die Tasten ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339852
oder nen stecker der auf der unterseite an der ansaugbrücke ist nicht richtig drann.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339862
Mein Favorit:
- Stecker von Tankentlüftungsventil mit Ansaugtemperatursensor vertauscht
Jo, das is auch mein Fav ... Vorallem weil das die Taktung erklären würde.
Reine Falschluft würde ja nicht dieses ständige, gleiche, hoch - runter verursachen.
LLR is auch gereinigt und frisch ... hatt ich auch schon in Vermutung.
Weitere Ideen?
Wenn ich Samstag da bin, werd ich berichten was es war ;-) Aber bitte noch mehr Ideen, wenn Ihr noch was auf Lager habt ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339874
das gleiche hatte ich auch.es war der drosselpoti. da war ein kabelbruch
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339888
AH ok, daran hatte ich noch ganich gedacht.
Guter Tip, werd ich auch mal prüfen.
Wo war der Bruch? :daumen:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339908
der bruch war direkt am stecker. ich musste einen neuen stecker besorgen
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339910
Mein M50 hatte ne ganze weile auch ein ständiges ruckeln aber nur im teillastbereich zwischen 1500 und 3500 umdrehungen.... dann war es von heute auf morgen weg!! hat sich quasi von selbst repariert! :D
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1339912
Lösung:
Defektes Drokla Poti ...
Für die, die es interessiert :-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1341021
Lösung:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1342020
ich denke mal durch meinen Tipp. ich hatte das gleiche Problem allerdings war es da nur ein kabelbruch am poti.
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1341084
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1342083
Lösung:
Rückmeldung bei Lösung ist wichtig ! :applaus:
Was nützen einem tausende Fragen ohne passende Antworten ?
Viel zu viele Fragesteller geben keine Rückmeldung, was auch zumindest teilweise erklärt warum die "Sufu" so ungern genutzt wird. Wer hat schon Lust seitenweise ellenlange Themen zu lesen und dabei nur weitere Fragen an Stelle von hilfreichen Antworten zu finden.
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1341102
Lösung:
Gruß.... Dirk
https://e30-talk.com/topic/101109-tips-m50-drehzahl/#findComment-1342101
