Eney Geschrieben: 8. Oktober 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 wie is das denn bei den sooft verbauten compact schwingen? stoßen diese an?und das maß x (wie in dem geposteten link von is simon) wäre interessant Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. Oktober 2013 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 Urlauber schrieb: http://www.strongflex.eu/pl/ wenn du in Sloty bezahlen willst. Die Seite kann man auch in Englisch einstellen und in € bezahlen. http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-82-91/723-036103b-full-suspension-bush-kit.html#/w_front_wishbone_bush-031195/f_front_arb-21mm/r_rear_arb-14mm Hier z.B. habe ich meine bestellt. Lieferung ohne Probleme und sehr schnell. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. Oktober 2013 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 Urlauber schrieb: http://www.strongflex.eu/pl/ wenn du in Sloty bezahlen willst. Die Seite kann man auch in Englisch einstellen und in € bezahlen. http://www.strongflex.eu/en/bmw-e30-82-91/723-036103b-full-suspension-bush-kit.html#/w_front_wishbone_bush-031195/f_front_arb-21mm/r_rear_arb-14mm Hier z.B. habe ich meine bestellt. Lieferung ohne Probleme und sehr schnell. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. Oktober 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 iS_Simon schrieb: gabs nicht mal einen der auch diese streben rein gebaut hat und dann ist ihm aufgefallen das es irgendwo klemmt beim einfedern auf der tank-seite!?!? kann mich nichtmehr erinner wo ich das gesehen habe! wenns klappt dann super... schöne arbeit... und viel glück beim tüv GEFUNDENhttp://www.e30owners.com/forums/showthread.php?t=4446&page=17 post nr. 250 Simon, Du machst mir Angst. An den Dankschlauch habe ich natürlich auch nicht gedacht. Fällt auch weiters nicht auf wenn er ausgebaut ist.Werde das Problem notfalls dann auch wie der e30owners lösen. Wekzeug ist ja vorhanden. Muss mal sehen ob genug Platz ist, da ich die Streben ausermittig nach unten gesetzt habe. Original sind sie sogar unterhalb der Schweißnaht angebracht. Quelle: Bild von, BMW-Part-Rhein-Neckar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 8. Oktober 2013 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 iS_Simon schrieb: gabs nicht mal einen der auch diese streben rein gebaut hat und dann ist ihm aufgefallen das es irgendwo klemmt beim einfedern auf der tank-seite!?!? kann mich nichtmehr erinner wo ich das gesehen habe! wenns klappt dann super... schöne arbeit... und viel glück beim tüv GEFUNDENhttp://www.e30owners.com/forums/showthread.php?t=4446&page=17 post nr. 250 Simon, Du machst mir Angst. An den Dankschlauch habe ich natürlich auch nicht gedacht. Fällt auch weiters nicht auf wenn er ausgebaut ist.Werde das Problem notfalls dann auch wie der e30owners lösen. Wekzeug ist ja vorhanden. Muss mal sehen ob genug Platz ist, da ich die Streben ausermittig nach unten gesetzt habe. Original sind sie sogar unterhalb der Schweißnaht angebracht. Quelle: Bild von, BMW-Part-Rhein-Neckar [ATTACH]159136[/ATTACH] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 8. Oktober 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2013 325i VFL schrieb: Die Seite kann man auch in Englisch einstellen und in € bezahlen. Romulus schrieb: gibt es noch die Möglichkeit in Sloty zu bezahlen ? deswegen mein Kommentar ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 9. Oktober 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2013 Zitat Simon, Du machst mir Angst. An den Dankschlauch habe ich natürlich auch nicht gedacht. Fällt auch weiters nicht auf wenn er ausgebaut ist.Werde das Problem notfalls dann auch wie der e30owners lösen. Wekzeug ist ja vorhanden. Muss mal sehen ob genug Platz ist, da ich die Streben ausermittig nach unten gesetzt habe. Original sind sie sogar unterhalb der Schweißnaht angebracht. Quelle: Bild von, BMW-Part-Rhein-Neckar [ATTACH]159136[/ATTACH] ich hoffe das klappt... ;)war nur ein gedanke wie "das hab ich schonmal gesehen!!" du hast es etwas anders gemacht halt der beim m3 und evtl. gehts ja bei dir!bitte um bericht ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
