Festplattenproblem beim KATHREIN UFS 910sw
Kai
Nachdem ich seit Tagen erfolglos versuche, an meinem o. g. SAT-Receiver eine externe Festplatte zum Laufen zu bringen, wende ich mich nun mal an Euch. In der Hoffnung, mir kann jemand weiterhelfen :-o
Folgendes Szenario: da ich es leid bin, wenn ich an meinem TV etwas aufnehme (PANASONIC TV mit integriertem SAT-Receiver), nicht mehr umschalten zu können, ich aber noch den besagten Receiver auch noch rumstehen habe, dachte ich mir, ich könnte ja eigentlich mit dem Sendungen aufnehmen und nebenher ganz normal mit meinem TV weiterhin Programme anguggen, umschalten etc.
Gesagt, getan. Neue Festplatte gekauft. INTENSO 2 TB, USB 3.0 abwärtskompatibel. Vorformatiert mit NTFS. Nun will ja der KATHREIN das FAT32-Format. Dies so zu formatieren, funktioniert ja mit Windows VISTA und 7 net so einfach, da man damit von Haus aus ja net mehr als 32GB formatieren kann. Also, das h2format von Heise.de runtergeladen, damit formatiert, alles schön. Wird alles korrekt angezeigt, in der Datenträgerverwaltung ebenso wie in den Eigenschaften. Dateisystem jeweils "FAT32". Prima. Voraussetzungen des Receivers erfüllt. Dachte ich. Geht trotzdem net, steht nur "USB" auf dem Display, "HDD" erscheint nicht :motz:
Andere Festplatte genommen. TREKSTOR, ebenfalls 2 TB, USB 3.0. Selbe Prozedur. Geht wieder nicht. Nochmal andere Festplatte verwendet, TOSHIBA, selbe Eigenschaften. Geht wieder nicht. Receiver komplett platt gemacht mit dem KCC und Anschluss über den RS232 - Port, anschließend die Werkseinstellungen geladen. Hat auch nix geholfen.
Festplatte mit zwei Partitionen konfiguriert, eine mit knapp 500 GB, diese mit FAT32, die restliche Partition mit NTFS. Auch nix geholfen.
Die ganze Chose dann mit dem F32Formatter nochmals bei allen 3 Festplatten durchlaufen lassen, ebenfalls erfolglos!
Der KATHREIN läuft ja mit Linux. Gerade die TREKSTOR ist ausdrücklich kompatibel mit Linux, was aber trotzdem nicht klappt.
Was zum Geier soll ich denn noch machen?? Kann mir jemand helfen? :cry:
Der KATHREIN läuft mit Firmware-Version 2.03, keinerlei Fremdsoftware druff, alles original!! Die Festplatten haben alle eine eigene Stromversorgung, daher an den hinteren USB-Anschlüssen eingestöpselt.
:motz:
Danke schon mal für evtl. Tipps!!! :-(
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Frag bei Kathrein nach, Kerle.
Unter Anderem für den Support hast du dich für ein anständiges Produkt entschieden und entsprechend bezahlt...
Heidanei, nix ka der Kaschbr alloi :D
Manfred Rommel
Du Gescheidle :D
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen - nachdem aber schon auf deren Website bei FAQ nachfolgendes steht:
"Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren und jeden Monat neu erscheinenden ext. USB-Festplatten ist es uns nicht möglich, ausreichende Funktionstests durchzuführen. Wir können deshalb keine direkte Empfehlung für ext. USB-Festplatten abgeben.
Um einen störungsfreien Betrieb mit einem ext. USB-Datenträger für Aufnahmen und Timeshift zu erhalten, müssen ext. USB-Festplatten bestimmte Voraussetzungen wie:
- Hohe Schreib-/Lesegeschwindigkeit (min. 7 MByte/s)
- Stromverbrauch
- Cache mind. 8 MB
- FAT 32 formatiert
erfüllen.
Zudem ist es empfehlenswert, die Festplatte in regelmäßigen Abständen, je nach Nutzung der Festplatte, am PC zu defragmentieren.
Wir empfehlen Ihnen daher, die Kathrein eigene Festplatte UFZ 112 (BN 20410038) zu verwenden. Diese wurde ausführlich und erfolgreich an unseren Receivern mit USB-Schnittstelle(n) getestet."
hab ich bislang davon abgesehen, nochmals nachzufragen :freak:
Schon klar, dass die wollen, dass man die eigene Festpladde kauft :-[
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Die FestplatteN werden aber offensichtlich allesamt nicht erkannt.
Da hakts net an der Aufnahmezuverlässigkeit oder HDD-bedingten Abstürzen.....
Ich würde das Problem receiverseitig vermuten und da kann dir der Laden vermutlich schon helfen.
Schon mit nem USB-Stick probiert?
Manfred Rommel
1) Versuch es mit einem USB Stick um eine vollständige Fehlfunktion vom Receiver ausschließen zu können.
2) Viele Receiver, Konsolen usw. erwarten eine feste Ordnerstruktur und teilweise auch eine vorgeschriebene Laufwerksbenennung. Das hat mich auch schonmal bei einem Abspielgerät zur Verzweiflung gebracht. Nochmal neu Formatiert mit passender Laufwerksbenennung und schon ging es...
3) Versuch die Festplatte mal mit einer Linux-live-CD zu Formatieren (z.b. mit Ubuntu)
Hat bei mir schon öfter Wunder bewirkt (auch wenn es für mich bis heute noch keinen Sinn ergibt)
Falls du Problem damit hast, kannst du dich gerne per PM an mich wenden, dann erklär ich kurz die vorgehensweise.
Jupp. Damit funzt alles, wird auch "HDD" im Display angezeigt 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Dann würde ich sie wirklich nochmal mit linux formatieren... kostet nix außer paar Minuten Zeit
Bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwelche Probleme beim formatieren gab. Hatte solche Probleme auch schon mit großen HDD´s und FAT32
Mit Linux ist es bis jetzt immer gegangen!
Mike, vielen Dank schon mal, werde evtl. drauf zurück kommen:daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wenn das 2.5er platten sind gehts nicht! !! Der anlaufstrom ist zu hoch daher werden die hdd nicht erkannt. Die müssen mit nen externen NT dann zusätzlich mit Strom versorgt werden falls das usb gehäuse nen Anschluss hat
Sent from my U8510 using Tapatalk
Sind alles 3.5er - Platten mit eigener Stromversorgung. Dies sollte also nicht das Problem sein... :idee:
TREKSTOR DataStation maxi light 3.0 2 TB, um mal ein Beispiel zu nennen...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
http://www.kathrein.com/de/sat/produkte/doc/9363297b.pdf
wenn die platte erkannt wird, kannste die am receiver formatieren. ich befürchte aber, das deine platten schlicht zu gross sind, als das die firmware mit denen arbeiten kann.
Sodele, kurzer Abschlussbericht zum Problem:
Nachdem ich sämtliche Möglichkeiten, die ich in unzähligen Stunden der Internetrecherche ergoogelt habe, (erfolglos!) ausgetestet habe, habe ich mich dafür entschieden, eine völlig andere Firmware zu installieren. Mit der original KATHREIN-Software war es nicht möglich, die Festplatten zum Laufen zu bringen :motz:
So habe ich mich für das Neutrino BPanther-Image entschieden. Nachdem ich alle notwendigen Tools für die Installation endlich mal installiert hatte, klappte dann auch das Flashen des Kathi´s und jetzt läuft alles wie gewünscht :sonne:
Festplatten werden ohne Probleme erkannt, das Booten geht wesentlich schneller als wie mit der original Firmware der KATHI.
Die Oberfläche ist sehr übersichtlich, wesentlich mehr Funktionen als mit der originalen Firmware sind verfügbar, und die visuelle Darstellung kommt ebenfalls wesentlich moderner rüber als die Originale...
Damit bin ich weg von KATHREIN, deren Update-Unterstützung mehr als zu wünschen übrig läßt. Sehr schade, bei dem Geld, was man für deren Geräte liegen läßt... :-[
Wie dem auch sei... Jetzt ist alles prima, ich bin glücklich und rundum zufrieden :daumen: Kann ich somit nur empfehlen!!
In diesem Sinne: :saufen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
