Wackeln am Rad
Mal ne blöde Frage: wieviel Spiel darf man "spüren" wenn man am Vorderrad wackelt?
Wenn ich mein Cabrio an einem Vorderrad aufbocke kann ich folgendes "spüren":
Hände an 12 und 6 Uhr: es wackelt nix.
Hände an 9 und 3 Uhr: man spürt ein wackeln, so ca. 3 - 4 mm vielleicht. Ist das ok, oder sind die eventuell die Spurstangenenköpfe ausgeschlagen? Wenn man die Verlängerung über das Rad nicht hat, sondern nur an der Bremsscheibe wackelt, kann man fast nix spüren.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/
da darf nix wackeln.
wackelt dann nur das eine rad oder die andere seite mit?
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1336974
Die andere Seite kann nicht mitwackeln, da ich nur die eine Seite hochgebockt habe. Ich bin am WE gefahren und habe subjektiv so ein unruhiges Gefühl an der Vorderachse wahrgenommen.
Da habe ich eben nach Feierabend gedacht, ich bocke das Auto mal zunächst an einem Rad hoch. Ergebnis siehe oben. Jetzt habe ich die Spurstangenköpfe in Verdacht.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1336977
hol dir mal nen helfer und der soll am rad wackeln. und du fässt das spurstangengelenk an. wenn das hinüber ist musst du wie nen pulsschlag in dem gelenk merken wenn der helfer am rad wackelt.
das selbe gilt fürs traggelenk des querlenkers. wenn das ausgeklappert ist kannste am rad auch wackeln.
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1336985
Radlager?
Haste inzwischen mal am anderen Rad versucht?
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1336990
Danke für die Hinweise. Für heute ist erst mal chillen angesagt, muss morgen 1000 km fahren, aber nicht mit dem Cabrio!
Achso: Radlager glaube ich weniger, dann müsste das Rad ja auch wackeln, wenn ich auf 12 - 6 Uhr anpacke.
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1336991
wenns aber grade die Kugeln dort erwischt hat? Ich kanns mir aber auch nicht vorstellen, besonders beim Vorderrad nicht.
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337001
Ich habe das o.g. Wackeln auch. Bei mir ist das Traggelenk, das Federbein und Querlenker verbindet, platt. Ich tippe mal drauf, dass der Vorbesitzer einen hohen Bordstein mal mitgenommen hat.
Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 4
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337042
Hey! Ich kann mal gern vorbei kommen zum wackeln? Hatte ich auch.. Traggelenk war hin...
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337048
Mann nennt es auch Verschleiß...ein Hinweis wäre das man sich ein Brecheisen zur Hand nimmt und mal voll einschlägt das man an alle Gelenke gut rankommt mit besagtem Brecheisen.
Nun geht man zwischen Querlenker und einem festen Punkt wie der Radnabe und versucht diese auseinander zu drücken...so prüft man Kugelköpfe an querlenkern z.B. um diese auszuschließen.
MfG MeyerKFZ
Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337049
Sag das nicht.. Verschleiß?! NÄÄÄ!
:freak:
MfG MeyerKFZ
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337225
Kann auch die inne Spurstange am Lenkgetriebe sein.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337231
malt doch nicht gleich den teufel an die wand....
wird doch sowieso nur das traggelenk oder der spurstangenkopf sein
ganz normaler verschleiß so alle 6 jahre fällig würde ich mal behaupten.
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/100919-wackeln-am-rad/#findComment-1337560
