Euro 2 KAT für 318i
ich habe heute beim TÜV leider erfahren, dass mein Auto zwar technisch in einem guten Zustand ist, leider aber mein Kat seinen Dienst nicht mehr tut. Die Werte sind 6 mal höher als normal.
Ich muss nun also einen neuen Kat einbauen.
Bei dieser Gelegenheit will ich ihn gleich auf Euro 2 umrüsten.
Habe jetzt ein Komplettangebot von der Werkstatt meines Vetrauens..
Alles inklusive 800 €. Ich werd's machen lassen, aber die Frage: Sind die Dinger so sauteuer?
Ich musste hoch nie nen Kat wechseln lassen..
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/
Und ist es möglich, dass durch einen kaputten Kat auch der Spritverbrauch steigt?
Der kommt mir nämlich eh viel zu hoch vor..
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336865
Ja die Kats sind teuer. Wenn es ein upgrade kat ist, das heißt, du danach gleich auf Euro 2 kommst, hast du aber noch Glück im Unglück. Schlag zu.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336869
Es kann aber auch sein, dass dein kat durch das scheinbar fehlerhafte Gemisch kaputt gegangen ist. Aber das wird sich mit der AU zeigen, ob da was im argen liegt.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336871
Ok, und was könnte zu dem falschen Gemisch führen?
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336872
Das wäre an der Stelle reine Spekulation. Denkbar ist einiges wie z.b. eine defekte lambdasonde. Da aber vermutlich deine durchführende Werkstatt die Diagnose defekter kat gestellt hat, gehen wir mal davon aus dass nur dieser schlichtweg hinüber ist.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336874
Ich hoffe es auch.. Die Lambda sei laut meiner Werkstatt ok. Kann man das so ohne weiteres prüfen?
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336877
Am besten kann man diese prüfen wenn man das Sondensignal während des Motorlaufes mit dem Oszi abgreift. Da sieht man nicht nur den Regel Bereich in welchem sich das Gemisch bewegt sondern auch ob die Sonde schon etwas träger ist und so nur noch langsam geregelt wird oder ob sie z.B. auch garnichts mehr tut. Wenn die Aussage der Werkstatt ist, dass die Sonde OK ist. Würde ich von einer funktionierenden Sonde und Gemisch Regelung ausgehen.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336879
Besten kann man diese prüfen wenn man das Sondensignal während des motorlaufes mit dem Oszi abgreift. Da sieht man nicht nur den Regel Bereich in welchem sich das Gemisch bewegt sondern auch ob die Sonde schon etwas träger ist und so nur noch langsam geregelt wird oder ob sie z.B. auch garnichts mehr tut. Wenn die Aussage der Werkstatt ist, dass die Sonde OK ist. Würde ich von einer funktionierenden Sonde und Gemisch Regelung ausgehen.
Ok, dann geh ich mal davon aus dass es vielleicht wirklich nur altersbedingt der Kat ist.
Gäbe es sonst irgendwelche Symptome, an denen ich zu Fettes oder zu mageres Gemisch erkennen könnte?
Er läuft sonst nämlich eigentlich problemlos.. Außer das er vielleicht ein bisschen viel verbraucht..
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336882
Schwer das so zu beantworten. Zunächst kann an sagen dass wenn die Sonde eine gute Regelung macht erstmal alles ok ist. Wegen deinem Verbrauch:
Ich sehe auf dem Telefon grade dein Avatar nicht. Ich vermute ein faceliftcabrio. Schwerer Brocken, vor allem wenn man zügig unterwegs sein will. Der erste Faktor neben vielen weiteren im fahr profil. Motorseitig kann man sofern nicht sowieso in der Wartung. Passiert das ein oder andere quäntchen Sprit sparen. Das fängt bei Luftfilter, Zündkerzen, Verteiler und Läufer an und geht bis zu einer neuen Lambdasonde (alterung) und Luftmengenmesser check und Justierung ( Ausleiern der Feder)...
Ein Einlaufen der Schlepphebel/Nocken(sofern gegeben) wirkt sich negativ auf die Füllung und Leistung sowie den Verbrauch aus.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336886
einen ersten anhalt kann dir das kerzenbild geben. also kerzen mal rausdrehen und gucken. ist sie schwarz, läuft er zu fett, ist sie hellgrau bis weiss, läuft der motor zu mager. optimal sollte so ein rehbraunton sein.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336897
Ich hab grad mal die AU Werte angeschaut..
Der Co Wert steht bei über 6!!. Und die lambda funktioniert definitiv. Wurde getestet.
Leerlauf ist rund.
Spricht das für einen defekten Kat?
Lambdawert liegt bei 0,9x
Bearbeitet: von Magnum
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1336905
Servus,
als erstes würde ich wie schon angesprochen das Kerzenbild prüfen. Das kannst du sicher selbst machen, Beispielbilder findet man im Netz.
Sollte es am Ende tatsächlich der Kat sein, such dir nen gebrauchten M40 Kat übers Forum für ~100,- Euro und lass den einbauen. Die ganze Aktion sollte in einer Stunde gelaufen sein und kostet dich dann am Ende insgesamt vielleicht 250,- Euro.
Die Werkstatt wird sicher einen neuen Zubehör-Kat von HJS o.Ä. verbauen, die sind qualitativ definitiv schlechter als die originalen.
:meinung:
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337106
Also es war definitiv der KAT.. Heute kam ein neuer drunter und die Abgaswerte sind top!!
Danke schonmal für eure Hilfe. Plakette ist jetzt erteilt und heute bin ich erstmal knapp 200km an meinen neuen Wohnort gefahren. Und das ohne Probleme und vor allem offen :)
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337223
Mit gebrauchten Teilen arbeite ich grundsätzlich nicht.. das habe ich einmal beim E36 gemacht und seither nie wieder..
Wer gebraucht kauft, kauft irgendwann doppelt.
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337245
was hat das alles mit der Aussage vom Gummimann zu einem gebrauchten Kat zu tun?
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337318
Weils eine Michelinmännchenrechnung ist!
Der TE hat den Kat erneuern lassen weil:
Ein gebrauchter Kat mindestens 20 Jahre alt ist und mindestens 100 Euro kostet. Dazu kommen Versandkosten und Einbau durch eine Fachwerkstatt. Der TE hat dann die 50%ige Sicherheit die AU wenigstens einmal mit dem Gebrauchtteil zu bestehen und zahlt weiterhin Euro1 Steuern!
Sehr sinnvolle Alternative....
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337610
Das mag ja vielleicht Sinn machen, wenn man den Wagen einfach TÜV-fertig machen will und ihn dann eventuell verkaufen will. Wobei auch das meiner Meinung nach keine Art und Weise ist dem Käufer gegenüber. Entweder richtig oder garnicht.
Aber mal eben knapp 1000€ für die HU tut schon weh =(
https://e30-talk.com/topic/100914-euro-2-kat-f%C3%BCr-318i/#findComment-1337849
