Wasser im Kofferraum
Hallo Leute,
Hab bei meinem 86 VFL das problem, dass sobald die Straße nass is links im Kofferraum in der Vertiefung wo der Wagenheber befestigt wird das Wasser drinn steht.
Das Wasser.kommt definifitv irgendwo von unten, da ich mich schon in den Kofferraum gelegt habe und nichts bemerkt habe.
Wenn ich den Bereich des linken Hinterreifens mit dem Hochdruckreiniger absprühe kommt auch kein Wasser dahin.
Habe auch schon Wasser.in den Kofferraum gekippt un zu sehen ob es irgendwo raus läuft. Auch nicht der Fall.
Ich hab das ganze im Sommer etwas schleifen lassen weil es da nicht oft regnet. Aber jetzt gegen Winter bei nassem Wetter solte es schon dicht sein.
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Tobi
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/
Dichtung KOfferaumdeckel oder was ich vermute die Rückleuchten!
Da kommt es zu 90% immer rein und man merkt das gar nicht so!
Merkwürdiger weise ist es aber meistens immer links.
Was anderes könnte es auch sein, musst hier im Forum suchen, das irgendwie von der A-Säule das Wasser sich staut und dan überschwabt oder so ähnlich.
ABER RÜCKLEUCHTEN-Dichtung sind die Nummer 1.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335677
Wenn es von unten kommt ggf. die Entlüftungsklappe hinten der Ecke der Stoßstange.
Habe auch ein Problem mit Wasser und habe die Ursache auch ausmachen können, ist leider etwas aufwendiger.
Die fahrerseitige Entwässerung des Schiebedachs läuft entlang der C-Säule durch einen Schlauch und kommt unten an der Lüftungsklappe wieder ans Licht. Dieser Schlauch ist manchmal verstopft, dann troft es unter der Hutablage im Bereich des Tonnenalgeres und läuft auf dem Radlauf bis runter in den linken Kasten mit dem Wagenheber.
Leider ist es mir noch nicht gelungen den Schlauch komplett zu reinigen. Nur vom Ende der Lüftungsklappe aus. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp ob man, wenn man die Hutablage ausbaut besser ran kommt.
Ab gehta der Eta :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335689
Du hast ggfl. nen Loch im Radhaus. Siehe Foto, ich habe links und rechts eins. Nimm einfach mal die Kofferraumverkleidung ab (falls du es schon gemacht hast, vergiss meinen post) und dann kannst du es 100% ausmachen. Ansonsten kanns nur irgendeine Dichtung sein, vllt. das Antennenloch.
tiocfaidh ar la
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335698
Nene also Löcher sind definitiv keine da.....Antennendichtung ist auch neu und dicht. Ich vermute das das irgendwie im Radlauf rein kommt un sich dann in diese linke Wanne geht.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335733
Dann fahr dochmal im Regen und schau woher die Tröpfchen kommen. Dürfte doch zu sehen sein woher die Feuchtigkeit kommt. Der Radlauf sollte eigentlich nicht undicht sein, da Punktgeschweisst, es sei denn es wurde nachträglich irgenwas rumgepfuscht.
tiocfaidh ar la
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335740
die entlüftungsklappe links hinter der stossstange ist in ordnung?
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335745
leg doch mal alles mit löschpapier aus, und dann von drausen ein paar sekunden mit dem hochdruckreiniger, dann siehst du genau, wo es rein kommt.
oder, falls vorhanden, ne nebel maschine in den kofferraum packen :D
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335772
ich lag ja schon im Kofferraum und jemand hat von außen mit dem Hochdruckreiniger den Radlauf angesprüht. Es kam nichts rein. Die Entwässerung vom Schiebedach ist in Ordnung.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335773
aber auf dem Löschpapier siehst du alle feuchtigkeit, auch die, die du nicht mit dem Auge sehen kannst
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335781
ja, ja, Wasser ist eine komische Einrichtung :-)
wenn ich mit dem Cabbi durch die Waschstraße fahre, bleibt im Inneren alles trocken. Bei Dauerregen tropft es aber am rechten Fensterdreieck rein.
Wenn du mit dem Hochdruckreiniger nicht etwas länger direkt die undichte Stelle triffst, wirst du die mit der Methode wahrscheinlich nicht finden. Vor allem, wenn es hinten nur bei Fahrt im Regen oder bei Nässe kommt.
Ich tippe auch auf die Entlüftungsklappe bzw. deren Ablauf oder Dichtung.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335783
Bist du dir ganz sicher, dass bei dem linken Seitenfach nicht von aussen rostet? Das ist an der Stelle nämlich dückisch, da die das ja gerne mit dieser Dichtmasse/ Konservierung vollgekleistert haben und dann drüberlackiert, sodass du von innen nicht unbedingt siehst wie das Blech dadrunter aussieht bzw. ob es noch vorhanden ist.
Ich hatte das im rechten Fach. Von innen noch picko, aber wenn man mit dem Finger abgetastet hat, hat man gemerkt, dass das Blech dadruntern schon ordentlich nachgegeben hat :-o
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335785
dann werde ich die Tage mal das Löschpapier verwenden. Vielleicht bringt es ja wirklich was:) Währe auf jedenfall cool.... ich halte euch auf dem Laufendem.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335790
habe das selbe Problem, hat jemand ein Bild von dem Schlauch von der Entwässerung vom Schiebedach bzw der Entlüftungsklappe, ich finde das Teil nicht.
Bei mir ist auch re und li im Kofferraum Wasser, obwohl das Fahrzeug nicht bewegt wurde!
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335796
sollte eigentlich sichtbar sein, wenn man die seitlichen Kofferraumverkleidungen entfernt.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335804
Der Schlauch läuft durch den C-Holm und kommt über dem Radlauf im Kofferraum raus. Er mündet dann in den Entlüftungsklappen. Im Kofferraum sichtbar.
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1335888
  • 2 Wochen später...
also Problem besteht weiter, Auto wurde nicht bewegt und es war Wasser im Kofferraum, re und li in den Vertiefungen. Entlüftungsklappen kontrolliert, da scheint alles i. O. zu sein. Entwässerungsschläuche zumindest unten frei. Hat jemand ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1340629
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1341628
also bei mir lag es damals erst an der Dichtung vom Deckel..... und dann an den Rückleuchten.... und zuletzt an den Klappen Rechts und Links....
auch wenn Dichtungen gut zu sein scheinen, müssen sie das noch lange nicht sein....
legt überall einfach Köder aus.... ich hab damals Klopapier genommen... :devil:
überall kleine Stücke verlegt.. einzeln... von einander getrennt... und nach ner Wäsche oder regen.. hab ich geschaut.. und tadaaaa.... schon hatte man es etwas mehr eingeschränkt.....
man muss überlegen welchen Weg Wasser nehmen würde..... und genau so muss man die Tücher verteilen....
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1340633
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1341632
Kondenswasser?
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1340643
Kondenswasser?
https://e30-talk.com/topic/100839-wasser-im-kofferraum/#findComment-1341642
