AlexM20 Geschrieben: 13. September 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 Moinsen liebes Forum! Ganz kurze Frage: Das grün/weisse Kabel - ist es das "Zündplus" für die CC? Ich bin gerade dabei, diese Nachzurüsten. Masse ist verbunden (Zentraler Massepunkt u. Lenkrad) sowie die Leitungen für WiWa-Stand und Kühlmittelstand. Der Rest folgt. Ich wollte testen, ob es geht - er zeigte mir nichts an. Oder müssen noch mehr Leitungen verlegt/angeschlossen werden, damit die CC mit ihrer Arbeit beginnt (erstmal nur WiWa sowie Kühlmittel)? Danke für eure Hilfe! Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. September 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 Bei der Arbeit, die Du bis jetzt schon hinter Dir hast, hättest Du auch den Fahrzeugkabelbaum tauschen können. Ich hab genau das, wegen der CC, schon zweimal hinter mir. Allerdings beim Touring, da isses etwas mehr Aufwand.Bevor ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich auch überlegt, das Ganze einzulöten. Nachdem ich dann alles schön ausgebreitet vor mir liegen hatte (auch das Lampenkontrollgerät für vorne!!) hab ich beschlossen nach nem Kabelbaum zu suchen. 325i mit Klima, da haste CC, ABS und E-Lüfter. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 13. September 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 Naja, habe mir das ganze nicht so schwer vorgestellt. Ich meine - im Grunde ist es das doch auch nicht, oder? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. September 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 Schwer nicht. Aber aufwändig und halt auch wieder anfällig. Außerdem ist kabelmäßig nat. einiges anders beim M20 Fahrzeugkabelbaum, so dass ein Adaption eben etwas Gefrickel erfordert bei nem M40 Kabelbaum. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. September 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2013 sooo isses!Ich vermisse die CC beim 4ender; aber das Gefrickel würde ich mir nicht antun wollen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 14. September 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Ich sehe es als Herausforderung. Wird natürlich alles ORDENTLICH verbunden, alle Kabelstränge (zB. alle, die in den Motorraum führen) werden komplett mit Isolierung umwickelt - einfach, um ein schönes Gesamtbild zu erzeugen und keinen Kabelsalat zu haben. Nichts wird einfach irgendwie "pille-palle" mäßig rangepfuscht. Ich glaube, ich eröffne eine Fotostory zu diesem Thema, da hier sicher noch mehr sind, die einen 4-Ender auf 320i/325i umgebaut haben und dort noch die CC fehlt Wird natürlich nur veröffentlicht, wenn alles sauber funzt Was ist denn nun genau grün/weiss? Zündplus? Wo abgreifen/anstecken? SA-Platz? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 14. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Schau mal Hier, ist von e30.de http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01105/f01105.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 14. September 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Das habe ich ausgedruckt in der Werkstatt liegen - aber danke! Ich wollte aber nochmal auf Nummer sicher gehen und hier fragen, da auf der Anleitung nicht steht, was zB. grün/weiss ist. "Sicherung F10" - damit kann ich nichts anfangen! Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 14. September 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Plus für Instrumente Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 14. September 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2013 Ich hab auch schon seit Jahren vor mir eine CC einzubauen.Aber ich hatte kein Bock den Kabelbaum zu tauschen.Würde es auch gern einzeln sauber nachrüsten, deshalb würde ich eine Fotostorie sehr begrüßen :-D:daumen:Bin mal gespannt was hier bei rumkommt.Werde es beobachten Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 15. September 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2013 So - jetzt gleich zu meinen Großeltern, ich wurde zum Essen eingeladen Danach ist Angriff! Danke für eure bisherige Hilfe!Grün/weiss also einfach unterm Lenkrad anschließen? Oder gibt es was "eleganteres"? Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1334657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 18. September 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 So, CC funktioniert reibungslos! Eine Fotostory/EBA wurde im Unterforum "Bilder & Video's" erstellt! Viel Spaß beim durchlesen:smbmw: Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1335349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B20-Fan Geschrieben: 18. September 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2013 So, CC funktioniert reibungslos! Eine Fotostory/EBA wurde im Unterforum "Bilder & Video's" erstellt! Viel Spaß beim durchlesen:smbmw: Das sollte man auch ins wiki stellen . Gesendet von meinem LG-P700 mit Tapatalk 4 Zitieren BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100726-check-control-nachr%C3%BCsten-kabelfrage/#findComment-1335371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
