gabs das 3,25er Diff im 168er Gehäuse beim E30?
held
Hi zusammen,
ich habe ein 3,25er Diff und es ist definitiv nicht in einem 188er E30 Diff.
Jetzt stell ich mir die Frage, ob es das 3,25er Diff überhaupt für den E30 im 168er Gehäuse gab? Habe ich eventuell ein Diff vom E36 oder so? Habe es als E30 Diff gekauft, Übersetzung ist auf jeden Fall 3,25.
Im Beitrag über Dir steht es, woher es kommt. Leider schreibt helheb es immer in der Überschrift, das übersehen sicher einige.
3,25 gab's im 323 in Verbindung mit dem Sportgetriebe. Und die gab es definitiv auch im kleinen Gehäuse. Die Automatikübersetzung weiß ich leider nicht.
die Flansche sind nicht weiter vorne, leg die Teile mal an den Aufnahmepunkten in eine Linie und du siehst das das passt. einzig die Kardanwelle muß etwas herausgeschoben werden damit die kürzere Baulänge ausgeglichen wird.
Könnte dann wohl hinkommen mit 323i. Bj 83/84 ist es. Habe die aufnahmepunkte und flansche gemessen, sollte passen. Lediglich sind die flansche im gegesatz zum 188er diff weiter vorne, siehe bild.
Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk 2
