vokuhila Geschrieben: 27. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 die Frage geht an die Autogaser: hat jemand einen Tank mit 630mm Durchmesser in die Reserveradwanne reingequetscht oder habt Ihr es bei 600mm gut sein lassen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 27. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 ich hab einen 630...soweit ich mich errinnern kann Auf jeden fall Presspassung! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1329352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 27. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Soweit ich weiß ist bei mir auch der 630mm Tank verbaut. Passt genau wie dafür gebaut Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1329356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 28. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 630mm Presspassung. Je nachdem wie masshaltig der Tank ist muß man ein wenig mit dem Gummihammer die Mulde bearbeiten. Habe als Scheuerschutz noch Trittschalldämmung dazwischen (verlangt der Tüv) und den Tank mit reichlich Fluid Film reinflutschen lassen. Wenn der mal wieder raus muß.... :banghead: Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1329738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 29. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2013 @Cab Pat: Fährt dein 335iC mit Gas ? Welche Anlage ? Eventuell baue ich mir auch eine ein, sollte der Wagen nicht weg gehen. EDIT: Ich seh die Injektoren auf den Bilder, alles klar.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1329891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 29. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2013 Servus, ich hab 630mm Tank verbaut. Von der Höhe musst du schaun, 220mm müsste hinten bündig passen. Mir war das von der Reichweite allerdings zu gering. Ich bin auf 250mm Höhe gegangen. Steht hinten etwas über den Kofferraumboden über, dementsprechend muss man dann halt auffüttern. Beim Touring erhält man beim 250mm hohen Tank eine ebene Ladefläche. mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1329895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 1. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2013 Naja die Injektoren sagen ja nicht alles. Ist ne Stag300 mit zukünftig KME Gold Verdampfer der Necam Koltec ist sehr gut erwies sich aber als zu klein. Leitung von Tank zum Verdampfer 8mm. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100367-lpg-autogas-tank-max-durchmesser/#findComment-1330762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
