2.0LiterM42 Geschrieben: 21. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Ahoi, ich muss mein Kombiinstrument tauschen, fahre ja nen 318is , und habe deswegen auch den Codierstecker, kann ich dafür jeden Tacho verwenden? Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Ja, passt in jedes NFL KI (VFL hatte den Codiertstecker hinten), allerdings solltest du schon darauf achten das KI ansonsten übereinstimmt. (Tachoendwert, DZM/roter Bereich/Benzinmenge....) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 VVFl hatte den codierstecker hinten. Mein 86er hat den vorn.Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2.0LiterM42 Geschrieben: 21. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Klar brauche ja nur en neuen tacho der rest vom ki bleibt. Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Warum dann die Frage nach dem Codierstecker, wenn das KI bleibt? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
2.0LiterM42 Geschrieben: 21. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Nein die frage war so gemeint, ob jeder tacho passt vom nfl solange ich den codierstecker habe. Scheint ja so zu sein. Zitieren Privater Instanhaltungsservice: -biete Hebebühne und Reparaturplatz-biete Hilfe und Tipps rund um e30 Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.Euer 2.0 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 scheint nicht nur, ist so!Allerdings war die Anfrage KI und Tacho etwas "grenzwertig" ?Und dem Tacho = Geschwindigkeitsanzeige ist es völlig egal, welcher Codierstecker im KI ist.Der zeigt ganz ohne was nur an, was der Geber im Diff. meldet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 Dann schreib das auch so. oder sollen wir ein bischen Ratespiel machen? Rumgetüdel! Kombiinstrument = mehrere InstumenteTacho = Geschwindigkeitsanzeige (gibts in unterschieldichen Vmax)Codierstecker = wichtig für Drehzahlmesser (und verbrauchsanzeige(?)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. August 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2013 wobei der Geschwindigkeitsanzeige = Tacho, die Vmax. Skala ziemlich egal ist!Ein 316i mit M3 Tacho läuft deswegen keine 260kmh Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100216-austausch-kombiinstrument-geht-jedes-mit-codierstecker/#findComment-1327635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
