Moin !
Ich habe die Frage schon im "normalen" Forum gestellt, aber keine Antwort bekommen. Kann man die Übersetzung aus einem Standart Differential, in ein Sperrdiff um "stecken" .Leider finde ich keine Bilder, wodraus ich mir was ableiten könnte. Ich habe ein sehr schön erhaltenes 3.46er Sperrdiff bekommen, nur ist es für meinen Wagen zu lang. Ich hätte noch ein normales 3.73, und ein 3.91 Viscodiff.
Daher dachte ich evtl kann man sich da was zurechtfriemeln,...:watch: . Oder hat noch jemand eine paßendere
Übersetzung für mich, können ja tauschen :-D.
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/
Du kannst das Differential (also das Ausgleichsgetriebe) gegen den Sperrkörper tauschen oder auch Teller- und Kegelrad auswechseln. Ob das auch für die Visco gilt, kann ich Dir aber nicht sagen.
Die Arbeiten sollte aber jemand durchführen, der damit vertraut ist, einfach so "zurechtpfriemeln" ist nicht.
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1327079
das das mit dem Visco nicht geht, habe ich mir fast gedacht. Der Winter kommt ja bald, dann kann
ich mal an den Diff´s rumpusseln. Mache mich aber noch etwas schlauer vorher. Nun quäle ich ihn noch einmal mit der langen Übersetzung über`n Ring, dann wird er eh abgemeldet.:drive:
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1327275
Moin !
Gruß Eulenspiegel
Einfach umstecken geht nicht. Kegel-/Tellerrad werden immer auf das jeweilige Gehäuse eingemessen. Baust Du die Einheit in ein anderes Gehäuse, muss auch wieder neu eingemessen werden.
Melde Dich beim Falk oder bei Florian Seibold.
service@limitedslip.de
http://www.limitedslip.de/service/index.html
Grüsse
Christoph
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1327410
@ Christoph, bin schon in Kontakt getreten, und die Verhandlungen laufen ;-) .
Danke für die Tip`s !
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1327560
Das wird nicht ohne weiteres passen, 3,73 geht evtl. noch aber 3,91 nicht mehr.
Die Dicken der Tellerräder unterscheidet sich bei den ganz langen Übersetzungen zu den Standart Übersetzungen und somit hat der Sperrkorb ein anderes Maß um dies auszugleichen, hatte das Problem jetzt schon 2 mal.
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1329007
Stimmt,die langen Übersetzungen ab 3,07 und länger sprich 2,93, 2,79 2,65 haben einen anderen ZF Sperrkörper.
Bei den angesprochenen Standardübersetzungen gibts keine probleme bis 4,45 auch nicht mit dem visco sperrkorb.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/100161-%C3%BCbersetzung/#findComment-1329266
