Getriebeöl 325i
Cargobull
Ein herkömmliches Schaltgetriebe bekommt 75W90 Öl aufgefüllt.
Beispielsweise Castrol TAF-X. Gibt es z.B. bei Ebay immer wieder günstig zu kaufen.
Anbei zwei Fotos, als ich zuletzt Öl gewechselt hatte (ist schon ein paar Jahre her),
Da siehst Du auch die Spezifikationen um evtl. mit anderen Herstellern vergleichen zu können.
(Wohlgemerkt - das Öl ist für Schaltgetriebe !!!)
Ich weiss, öl und so, und Meinungen und so, aber:
Könnte man ein Schaltgetriebe, was nur von 04-10 bewegt wird, nicht mit einem Öl höherer Viscositätsklasse befüllen? Wo läge das?
ich frage weil die Betriebsanleitung eigentlich ein SAE 80 vorschreibt.
Bearbeitet: von jannis320iM20
jannis320iM20;1360960]Ich weiss, öl und so, und Meinungen und so, aber:
Können: ist bestimmt möglich, aber obs was bringt ???
Bin nach der Reperatur meines Getriebes (Wechsel ner krummen Schaltwelle und Neuabdichtung) den einfachen Weg gegangen und habe ein SAE 80 W eingefüllt und habe bis heute keine Probleme damit .
Alles dicht und es schaldet sich Butterweich .
Ich schätze der Unterschied zwischen den beiden Ölen wird wohl genau so minimal sein, wie
die Frage ob man 10W40 oder 15W40 auf den Motor kippt.
Mit beiden Getriebeölen wird man wohl nichts falsch machen.
Manche kippen sogar Automatiköl drauf, damit sie bei kalten Temperaturen weicher schalten können - naja :-)
Hey klasse ... könnte der 1. Ölthread werden der mal nicht vom Motoröl handelt *g*
Das SAE 80W ist aber ein anderes als SAE 80 und SAE 80W-90?
Edit: Werde das Liqui Moly 80W nehmen. Die 90 gibt ja nur an, wie das Temperaturverhalten ist und das ist ja wurscht, solange API GL4.
Bearbeitet: von Cargobull
  • 8 Jahre später...
