Blinkeranzeige links im KI geht nicht.
bei mir funktioniert die linke Blinkeranzeige im Kombiinstrument nicht. Rechts funzt. Die Blinker funktionieren ganz normal, Lampen ok auch im KI (beide), Warnblinkschalter auch ok, Relais klickt.
Was könnte es sein? Jemand eine Idee?
Grüße
Tim
https://e30-talk.com/topic/100074-blinkeranzeige-links-im-ki-geht-nicht/
Die Bahn auf der großen Leiterplatte, also der Platine, auf der die Birnchen eingeschraubt werden und auf der die Instrumente verschraubt sind, hat vermutlich eine Unterbrechung. Vermutlich im Bereich einer Befestigungsschraube.
Kombiinstrument zerlegen, dann den Weg der Leiterbahn von der Birne bis zum Stecker verfolgen, dann wirst Du die Unterbrechung finden.
https://e30-talk.com/topic/100074-blinkeranzeige-links-im-ki-geht-nicht/#findComment-1326005
Oder Birnchen im KI trotzdem mal tauschen. Soll hin und wieder vorkommen, dass Birnchen trotz augenscheinlicher Unversehrtheit kaputt sind ;-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/100074-blinkeranzeige-links-im-ki-geht-nicht/#findComment-1326012
ja...wie StefM3 schrieb. so wars bei mir auch.
viel glück beim fummeln.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/100074-blinkeranzeige-links-im-ki-geht-nicht/#findComment-1326163
